Alt 30.08.2011, 11:02   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Front demontieren für Motortausch. Wie?
hallo alle zusammen...es gab hier mal einen thema wo man die front ausgebaut hatte um den motor besser tauschen zu können...nur leider find ich das unter der suche nicht mehr...es war mit bildern...da ich jetzt selbst wieder meinen motor tauschen muss wollte ich nachfragen ob sich jemand an dieses thema erinnert oder es vielleicht selbst schon gemacht hat...wenn ja wie lange dauert ca. die demontage der front und wie schwer oder einfach ist es ....klimaanlage hab ich auch....bitte um eure hilfe...und wie immer ein dickes dankeschön im vorraus.
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 11:50   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du meist sicher das hier "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau V12" und dabei explizit den Grundträger (Schloßträger)Motorhaube. Vielleicht hilft dir das ja schomal ein wenig weiter.
Geändert von oetti (30.08.2011 um 12:18 Uhr).
Alt 30.08.2011, 12:35   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich würde es nicht machen, da die Klimaleitungen durch das Frontblech gehen. Das bedeutet das die Klimaanlage danach neu gefüllt werden muss und du eine neue Trocknerpatrone brauchst..
Außerdem erleichtert das die Arbeit nicht wesentlich.. Außer man schlachtet das Auto sowieso..
Alt 30.08.2011, 20:03   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Motor ausbauen
ich habe die Blder auch schon mal gesehen und mich gewundert.
Kann es sein, dass die Front nur bei einigen Typen geschraubt ist?
(Z.B. bei den 8 oder 12 Zylinder Motoren um Platz für den Ausbau zu haben)
Als ich einen 730iA Bj. 88 auseinandergebaut hatte war die Front geschweißt (gepunktet) und konnte nicht abgeschraubt werden.
(Siehe Foto # 15)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/v8-mo...-148494-2.html
Wenn der Kühler ausgebaut ist sollte der Platz reichen um den Motor nach oben ausbauen zu können.
Ich hatte erst das Getriebe ab und dann den Motor nach oben raus.
Schau mal hier Thorsten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 engine rebuild (v12)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 20:38   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da die Vorderwand wie sie offiziell heißt bei allen E32 gleich sind, sollte das bei allen Fahrzeugen gehen.
Siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/41138102282/
Also ich habe bisher keine gepunkteten Karosserien gesehen.. Aber vielleicht gab es das mal zeitweise...
Bei meinem 730i Facelift ist die Front auch nur geschraubt. Unglücklicherweise läuft aber eine Klimaleitung durch einen Ausschnitt in dem Frontblech so das man die Klimaanlage öffnen müsste. Deswegen bringt das Abschrauben der Front nichts.
LG
Ralf
Alt 31.08.2011, 23:37   #6
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Warum möchtest du die Front abbauen? Der Motor geht nach oben wunderbar raus. Als erstes Getriebe von unten ausbauen und anschließend mit einem Motorkran das Triebwerks raus.
Die Motorhaube natürlich ausbauen.
Die zweite Möglichkeit ist, den Motor mit dem kompletten Träger nach unten auszubauen, aber dazu müssen auch die Lenkungsteile abgebaut werden.
gruß
Dateityp: jpg Foto-0103.jpg (68,2 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von 730ilimo (31.08.2011 um 23:43 Uhr).
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 00:20   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Grausiges vorhaben. Motor ausbauen igit-Drecksarbeit.
Alt 01.09.2011, 00:26   #8
730ilimo
Ich finde den Motorumbau beim e32 nicht schwer, besonders beim 6Zylinder.
Alt 01.09.2011, 00:36   #9
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Ich musste grad dran denken wie ich den Motor vom Citroen Evasion 2,1TD bei meinem Nachbarn getauscht habe.... Da bau ich in der gleichen Zeit 2 V12 um... Mehr Platz wie beim 7er geht ja kaum....
Beim R6 brauchst du die Front nun wirklich nicht weg bauen...
Kai
Alt 01.09.2011, 06:40   #10
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Ob nun nötig oder nicht. Hier ist die Front verschraubt:
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Blenden demontieren. Wie? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2011 22:58
Innenraum: Wählhebel demontieren. Wie? Pitufito BMW 7er, Modell E38 11 19.05.2011 23:59
Karosserie: Wie Beifahrerspiegel demontieren? bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.05.2009 18:25
Heizung/Klima: Luftkanal für Fußraumheizung - wie demontieren? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 3 05.03.2008 19:23
Telefonantenne wie demontieren??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 17.12.2007 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
