Alt 04.09.2011, 06:58   #11
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Danke euch für die zahlreichen Antworten. Ich hab den Wagen erst seit ca einem Monat. Der Pflegezustand ist gut, der Wagen hat erst 103TKM.
Der LMM müßte ja eigentlich im Fehlerspeicher stehen, aber ich werd den mal abstecken und dann vergleichen. Vielleicht bilde ich mir das mit dem besseren Ziehen bei Kälte auch nur ein.
Oder stand bei jemanden der LMM mal nicht im Fehlerspeicher. Kenn so einen Defekt von meinem früheren Mercedes, da hat sofort die Motorkontrollampe geleuchtet als der LMM kaputt war. Aber einen Leistungsverlust habe ich da nicht bemerkt.
Ich werd auf jeden Fall die kommenden Tage mal den Luftfiler und die Zünkerzen wechseln. Alles schon bestellt.
MFG
christricks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 07:59   #12
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Der Lmm steht sehr oft nicht im speicher, wenn der langsam das zeitliche segnet merkt man es oft gar nicht. Solange die DME das ausgleichen kann gehts, kommt man aus dem regelbereich steigt der verbrauch und die leistung sinkt. Wie gesagt fehlerspeicher sagt dann nix, man kann nur am tester die luftmasse messen um beurteilen zu können ob und wie gut der lmm misst.
Der steht meistens nur dann im speicher wenn der stecker ab ist oder der LMM komplett hinüber ist.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 09:34   #13
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Christian,
nach Deiner Schilderung würde ich lb. manuell runterschalten. Macht ggf. mehr Spaß und erspart kick down.
Günter
Alt 04.09.2011, 10:27   #14
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Muß man denn einen neuen LMM irgendwie anlernen oder programmieren und ist der plug&play?
Alt 04.09.2011, 10:29   #15
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Wenn Filter und Kerzen 93000km alt sind, ist das aber auch nicht gut.
Ich glaube, der will etwas eingefahren werden. Eine Weile piano, frisches Öl und dann mal richtig zügig über die Bahn.
Hat der 728er eigentlich adaptive Getriebesteuerung?
Dann könnte ein Reset helfen, damit er etwas früher runterschaltet.
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 10:30   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
einbauen, und gut ist. FS löschen schadet aber sicherlich nicht.
Alt 04.09.2011, 10:38   #17
big_black_7
Fahrzeug: e38-728 Bj96
Hi hatte das Problem auch bei meinem hab auch ewig viel erneuert bis mir ein Meister (nicht vom BMW) geraten hat Nockenwellensensor zu tauschen. Problem gelöst.
big_black_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 12:43   #18
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ja, der 28er hat logischerweise auch eine adaptive Getriebesteuerung.
Den LMM zu wechseln schadet sicher nicht, der kostet genau 199€ von VDO Siemens (Originalteil). Da gibt es einen tollen Onlineshop: MAF Luftmassenmessershop. Den Luftfilter sollte man natürlich auch wechseln.
Nach dem Wechsel einen Reset (auch Getriebesteuergerät) machen.
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (04.09.2011 um 12:48 Uhr).
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 17:59   #19
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
@bigblack.
Kannst du mir deine damalige symptomatik
genauer beschreiben
Geändert von christricks (04.09.2011 um 18:40 Uhr). Grund: schreibfeheler
Alt 04.09.2011, 20:29   #20
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
die nockenwellensensoren sind aber normalerweise im fehlerspeicher abgelegt, der lmm fast nie.
allerdings sollte man bei einem 728 die ansprüche an die fahrleistungen vieleicht nicht ganz so hoch schrauben.
richtig beschleunigt der sowieso nur wenn dem ein sattelzug hinten drauf fährt....
jehova,jehova !
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: E38 beschleunigt nicht richtig bmw7000 BMW 7er, Modell E38 26 19.01.2011 00:44
740iL beschleunigt nur bis 4000 Upm. Danach zäh.. Kelubia BMW 7er, Modell E38 32 03.10.2009 18:39
Motorraum: Geringe Leistung? Auto beschleunigt nur bis 80 km/h. 7er memo BMW 7er, Modell E38 28 17.09.2009 03:38
Kickdown nur was passiert ??? NICHT WIRKLICH VIEL Nico735iA BMW 7er, Modell E38 30 21.11.2006 10:07
Bitte helft mir: 740er beschleunigt nicht mehr richtig Hannes BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2003 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
