06.09.2011, 19:58
Fahrzeug: E38 740i
Wo sitzen die Temperaturfühler für Öl und Wasser?
Kann mir jemand sagen wo beim M60 Motor die Fühler für
Öl Themperatur
Wasser Themperatur
sitzen?
Thx
06.09.2011, 20:41
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Da Du kein Baujahr angibst (evtl. Abweichungen VFL <-> FL) hier die Positionen für meinen Wagen.
Bild 1: Öldruckschalter
Bild 2: Niveauschalter für Motoröl
Bild 3: Temperaturfühler für Kühlmittel (Pos 1)
MfG,
Norbert
06.09.2011, 21:10
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Also ob auch bei mir (m60) ein Fühler für die Öltemperatur vorhanden ist, bezweifel ich mal und werde demnächst mal unter die Haube schielen. Immerhin lässt sich der Parameter auch nicht im KI aufrufen.
06.09.2011, 22:16
Eyes Wide Shut
Es gibt serienmäßig für den E38 keinen "offiziellen" Öltemperaturfühler.
Das wird halt gerne mit dem Begriff "Thermischer Ölsensor" assoziiert.
07.09.2011, 10:01
Fahrzeug: E38 740i
Morgen,
ich dachte der M60 wäre nur im VFL verbaut.
Also meiner ist ein Bj 1994.
07.09.2011, 10:07
Eyes Wide Shut
Zitat von Mistercabrio
Morgen,
Hat auch keiner was anderes behauptet.
Trag das doch bitte in Dein Profil ein, dann brauchste es nicht jedesmal extra zu erwähnen.
05.01.2013, 18:15
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
habe jetzt nur diesen thread gefunden
kann mir jemand sagen wo der Temperaturfühler für Motoröl beim M62 sitzt ?
weil bei mir im geheimmenu steht immer -43 egal ob warm oder kalt, und ob das für irgend welche Steuergeräte relevant ist
vielen dank
05.01.2013, 19:19
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Das ist ein uraltes Streitthema im Forum. Es gibt im E38 keinen reinrassigen Motoröltemperatur-Sensor. Die Temperatur wird rechnerisch ermittelt, siehe z.B. hier #136:
http://www.7-forum.com/forum/42/neue...tml#post637705
Weder im Geheimmenü noch sonst wo ist in einem nicht modifizierten E38 dieser errechnete Temperatur-Wert ablesbar. Was da im Geheimmenü (müsste Nr.16 sein) steht, ist Nonsens. Bei den meisten wird wohl auch nur "--" angezeigt.
06.01.2013, 16:24
Danke für den Tipp
omg  lange nicht mehr so einen chaotischen thread gelesen
was mich aber wundert das es bei mir anstatt "--" -48C° angezeigt wird
06.01.2013, 16:48
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Mach dir nix draus, zeigt bei mir auch -48°C an
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
