Alt 16.01.2004, 22:51   #1
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Standard EDC Dämpfer - wieviele verschiedene gibts?
Hi Leute,
ich bemerkte gerade mal so, dass es scheinbar ja unterschiedliche EDC Dämpfer gibt. Eigentlich ja auch kein Wunder, es gibt ja auch verschiedene EDC Systeme... Meine Frage, welche sind was? Die ersten hatten die grossen runden Anschlussstecker mitten drauf (2 Stk.) oder? Wie sahen die danach aus? Die hatten nur noch ein Kabel oben auf dem Federbein drauf? Kann das sein? Und ham die dann keine anderen Anschlüsse mehr?
Fragen über Fragen.... :(
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 23:27   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Die ersten haben oben den Stecker auf der Kolbenstange,die neueren ab 90 unten nähe des Bremssattels,andere sind mir nicht bekannt,jedenfalls beim E32 nicht!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2004, 13:40   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von Henrike
Hi Leute,
Henrike
Hi, es gibt EDC I, EDC II, EDC III,
EDC I+II haben die Anschlüsse oben, EDC III hat 2 Anschlüsse und das Steuerteil hat auch 2 Stecker.
EDC III hat Beschleunigunssensoren und auf der Hinterachse im Kofferraum den Sensor für Quwerbeschleunigung.
EDC I+II ist von Sachs, EDC III ist von Boge, wobei Boge Sachs übernommen hat.
Gruß Reinhard
Alt 17.01.2004, 15:24   #4
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Weiß jemand, ab welchem Baujahr es die verschiedenen Systeme gab?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2004, 19:00   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Bis ca. mitte 90 sind die ersten beiden verbaut also Stecker oben danach stecker unten!!
Alt 17.01.2004, 19:22   #6
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Dann müsste meiner von 6/91 ja EDC III haben.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die EDC in bestimmten Situationen automatisch von "Komfort" auf "Sport" schaltet. Weiß jemand genau, wie das funktioniert?
Ist das abhängig von der Geschwindigkeit, oder registriert dei EDC auch starke Kurvenneigungen?
Alt 17.01.2004, 21:14   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
kann nur das letzte edc sein,also bei meinen 89 bleibt es so wie es eingestellt ist egal wie man fährt!!
Alt 18.01.2004, 11:49   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi, Bei mir ist ein Label im Sicherungsdeckel mit der Aufschrift: EDC III und DWA III.
EDC III hat wie oben beschrieben Sensoren für Neigung und Beschleunigung, dadurch stellen sich die Dämpfer auf die Fahrweise ein, ohne dass eine allzu grosse Neigung entsteht. Es ist aber kein tiefer gelegtes Fahrwerk, bei den die Neigung noch besser gemindert wird.
Das alles geschied ohne das sich die Anzeige im Schalter ändert, man merkt es aber wenn man in eine extreme Kurve fährt nicht, aber man wunder sich, dass man die Kurve mit der Geschwindigkeit geschaft hat.
Na vieleicht blöd ausgedrückt, aber es ist so, geht natürlich nicht auf Eis, da die Fliehkräfte grösser sind.
Gruß Reinhard
Alt 18.01.2004, 11:51   #9
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Henrike,
Willst Du wirklich wissen, wieviele verschiedene es gibt, oder möchtest Du nur wissen, welche bei Dir passen?
Gruß Jens
Hi Leute,
Henrike
[Bearbeitet am 18.1.2004 um 11:52 von Jensemann. Grund: Fipptehler]
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 12:08   #10
PMORSCH
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iL
nur eine Frage zu dem EDC System. Auf meine Dämpfern steht Fichtel u. Sachs
BZH ........ ( nicht lesbar) x 184DX
05 400 102 153
1 134 284.
Wurde die Nivau Reg. auch ohne EDC am 750 / 88 / verbaut ?
Wenn Ja wo sind die Anschlüsse.
Peter
PMORSCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
