Alt 07.09.2011, 00:01   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Komische Geräusche beim Fahren
Hallo freunde,
bin wieder mal auf eure Hilfe angewiesen.
Beim fahren im Kaltzustand, kommt ein lautes geräusch im Getriebe bereich vor.
Es ist nur für 3 - 4 minuten zu hören, danach ist alles wieder ok.
Ich habe euch ein Video reingestellt und hoffe das mir einer das Diagnotisieren kann.
Hier der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 728i - YouTube
Hoffe mann kann das gut hören und NEIN es ist nicht mein Auspuff
Lieben Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 08:05   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Dann würde ich erst mal die Hardyscheibe und das Kardanwellenmittellager prüfen.
Alt 07.09.2011, 11:50   #3
hakanherne
Danke dir mein freund,
werde dann mal schauen ob es das ist.
Alt 07.09.2011, 23:14   #4
hakanherne
Muss ich was abmachen, beim Kardanwelle, Hardyscheibe zu kontrollieren oder sieht man das so sofort??
Alt 07.09.2011, 23:26   #5
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hört sich an als würd Auspuffrohr irgend wo anschlagen...
sobald dann der Motor warm ist dehnt sich alles und dann hörste da nichts mehr..?!
schau dir mal die anlage von vorne bis hinten mal genauer an...
lg Saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 00:22   #6
hakanherne
ok, danke dir.
Hoffe es ist auch so, das wird dann schnell und günstig beseitigt
Alt 08.09.2011, 05:13   #7
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Hatte auch mal so Geräusche.
Ursache war die gebroche Halterung des hinteren Endtopfes.
Habe schon beide schweissen müssen.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 19:20   #8
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Hi Hakan,
hast du schon rausgefunden was bei dir los ist bzw. das Geräusch verursacht?
Ich hab genau das gleiche Geräusch allerdings nicht beim Warmfahren des Autos sondern in 2 Wochen 2 Mal völlig ohne Ankündigung bzw. erkennbarem Grund. Das Geräusch läßt sich auch nicht provozieren.
Wenn es auftritt ist es synchron zum Gasgeben, verschwindet dann allerdings nach ca. 15 Sekunden wieder und alles wieder normal.
Liebe Grüße
christricks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 23:25   #9
hakanherne
[quote=christricks;1803360]Hi Hakan,
Noch nicht, werde wenn ich schaffe, noch diese woche zur werkstatt fahren.
Alt 12.09.2011, 00:07   #10
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von kawawu Beitrag anzeigen
Genau das war es bei mir auch... scheint wohl (noch eine ) Krankheit bei unseren Diven zu sein.
Rudi
laute geräusche beim fahren auf gullis und bordsteine BMW 730i bj. 1995 wissam BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2008 00:46
Komische Geräusche??? nerko BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2007 12:32
Motorraum: Komische geräusche beim fahren????? bootstyle BMW 7er, Modell E38 3 20.03.2007 12:49
Karosserie: Komische Geräusche Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2005 00:51
komische geräusche beim einfedern!!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
