Alt 08.09.2011, 19:58   #1
hichu
Fahrzeug: e38 728i 97er
Standard Magnetfeldsonde oder GPS-Antenne?
guten abend zusammen,
ich wollte gerne wissen habe mk1 verbaut und will umrüsten auf mk3.
- habe ich eine magnetfeldsonde oder eine gps antenne?
- oder beides?
- was brauche ich für mk3?
- wenn ich eine brauche gibt es bei den antenne unterschiede?
gruss hichu
hichu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 23:37   #2
CGN-Olli
Grüß dich.
Du hast mit dem MK1 schon alles was du brauchst, die Magnetfeldsonde auch Gyro genannt (der übernimmt die NAvigation zb in Tunneln) und die GPS Antenne die ja jetzt zum GPS-Modul geht. Da das Modul wegfällt, steckst du die Antenne einfach an den MK 3 Rechner.
Grüße aus Spanien ;-)
Olli
Alt 09.09.2011, 04:30   #3
Pilatus
Zitat von CGN-Olli Beitrag anzeigen
Grüß dich.
Also immer dieses Halbwissen. Die Magnetfeldsonde ist nicht das Gyro. Die Magnetfeldsonde befindet sich unter der Hutablage beim MK I und übernimmt nicht die Führung in Tunneln . Diese Imformation kommt vom ABS Steuergerät bzw Sensor am Rad. Die Magnetfeldsonde beeinflusst nur den Richtungfeil im Navi. Das Gyro ist ein Trägheitssensor, der ab MK II im Rechner verbaut ist und die Aufgabe der Magnetfeldsonde übernommen hat. Vorteil: Keine Aufwändiges Kalibrieren wie beim MKI
Olli
Zum Austausch wird gebraucht bist Bj Sept./1997
Navigationsrechner ab MK II
Adapterleitung 61 12 8 381 219
Verbindungsleitung Navigation 61 12 6 907 840
ein ein jüngeres Videomodul. (Nach 9/97)
Gruss Heiko
Geändert von pilatus (09.09.2011 um 04:53 Uhr).
Alt 09.09.2011, 21:17   #4
hichu
ok danke euch, dann habe ich ja alles.
oli schöne grüsse nach spanien
gruss hichu
Alt 10.09.2011, 01:10   #5
CGN-Olli
Gruss Heiko
Zumindest die Bestellnummern stimmen und sind zu gebrauchen, dämliche Ausführungen von Forumskollegen gibt es anscheinend Gratis. (Oberlehrersyndrom)
Alt 10.09.2011, 17:12   #6
Pilatus
Was sind den dämliche Ausführungen bei dir Das die Magnefeldsonde nicht das Gyro ist.???? Nun ja wenn es so ist, musst du eben damit leben. Oder einfach nicht schreiben.
Gruss Heiko
Oberlehrer seit heute
Geändert von pilatus (10.09.2011 um 17:32 Uhr).
GPS Antenne... IO_P BMW 7er, Modell E38 5 18.05.2011 11:17
GPS-Antenne ab? Hitch_740i BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2010 14:42
Elektrik: GPS Antenne austauschen okieh BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2006 03:22
Elektrik: Navi kein Sattelitenempfang! GPS-Empfänger oder Antenne defekt???? ken BMW 7er, Modell E38 12 11.10.2006 21:42
GPS Antenne / Cd-Wechsler Toto BMW 7er, Modell E38 25 30.07.2002 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
