Alt 08.09.2011, 16:34   #1
südlicht
Fahrzeug: E32-735iA (12.91)
Standard Unsicher bei Stossdämpfern Sachs Supertouring für VA E32
Hallo zusammen,
da eine Komplettrevision der Vorderachse besteht, habe ich mir bei Göde neue Sachs Stossdämpfer bestellt. Bei näherer Betrachtung bin ich mir aber unsicher, ob es die richtigen sind. Ich habe zwar telefonisch rückgefragt, es seien aber wohl die richtigen. Habe ein Standardfahrwerk ohne schickschnack. Kann mir jemand sagen, ob das drumherum nur Transportschutz ist oder ob die wirklich so aussehen. Werden die Stossdämpfer nicht in das Federbein gesteckt? das geht mit dem nicht so richtig.
Verwirrte Grüsse
Südlicht
Dateityp: jpg stossdämfer.jpg (102,1 KB, 90x aufgerufen)
südlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 17:43   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
falsch... Du brauchst einen Dämpfer ohne Teller und ohne irgendwelche Halter unten dran... Du hast es völlig richtig erkannt das die Dämpfer gesteckt werden.
Kai
Alt 08.09.2011, 17:50   #3
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Ein Blick auf die Homepage von Sachs hilft da bestimmt.. Dort gibts einen Web Catalog mit allen Teilenummern und der E32 ist auch noch aufgeführt
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 20:36   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
So müssten die aussehen
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 20:38   #5
MartinE32
... umtauschen ...
Alt 09.09.2011, 00:34   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Vorderen Dämpfer bei E32 gibt es als "Patronen". Da Schraubt man nach Abnahme der Feder das Dämpfermantelror Oben auf, und setzt eine Neue Dämpferpatrone in das Rohr ein. Das von Dir gezeigte Foto zeigt einen Stoßdämpfer, wie sie in etwa von VW, Citroen oder Peugoet Verwendet werden, ist also eine völlig andere Bauart.
Sende die Dämpfer zurück, und lasse Dir die richtigen zukommen.
Gruss dansker
Alt 10.09.2011, 06:05   #7
Mojo
Fahrzeug: E32-730i 11.89
Sind die sachs super touring eig. gekürzt?Zwecks tieferlegung?
Mojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 10:50   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Nein, sind normale Dämpfer. Wobei man ja sagt, dass normale Dämpfer bis max. 40mm Tieferlegung funktionieren sollen. Ansonsten dann gekürzte kaufen.
Tim
Alt 12.09.2011, 09:07   #9
südlicht
Danke an alle, habe sie reklamiert und bekomme die richtigen nun zugeschickt. Hat aber einen Moment gedauert, wollten mir immer erzählen, dass sei das gesammte Federbein.
Grüsse, wünsche schöne Woche
Alt 12.09.2011, 09:43   #10
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
es ist das gesamte Federbein,aber für einen E36.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sachs Supertouring und H&R 50er Federn? Sandmann688 BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2011 17:30
Tuning: Frage zu Stossdämpfern B6 oder B4 EddyHessen BMW 7er, Modell E38 6 10.03.2011 10:13
Fahrwerk: Stoßdämpfer Sachs bei ebay - empfehlenswert? Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 3 16.05.2006 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
