Alt 14.09.2011, 21:41   #1
vural43
Benutzerbild von vural43
Fahrzeug: E32-730i (03.92)
Standard Ölverlust. Brauche dringend Hilfe.
hallo zusammen,
könnt ihr mir bitte bei meinem problem helfen , ich muss diesen monat tüv machen und mein 7er verliert öl, woher das genau kommt finde ich leider nicht das öl läuft von oben zwichen der kurblenwelle und motorblock runter , wenn ich von oben gucke kann man keine ölsspuren finden aber untenrum läuft alles runter, kann mir da bitte dringend jemand helfen woher das kommen könnte
vural43 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 21:57   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich geh davon aus, daß du nen 6-Ender hast, weil du schon mal deinen 6-Zylinder erwähnt hast!
Mach das Motörchen mal sauber und beobachte dann, wo es genau austritt...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 22:00   #3
vural43
ja genau hab den 6 zylinder,
ich hab den motor schon ein paar mal sauber gemacht aber ich kann es leider nicht sehen woher das kommt zwischen dem motorblock und kurbelwelle ist es ziemlich eng
Alt 14.09.2011, 22:02   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von vural43 Beitrag anzeigen
...zwichen der kurblenwelle und motorblock
ich kann damit nix anfangen, kannst du es nicht etwas genauer beschreiben
-vorne
-hinten
die Kurbelwelle sitzt im Motorblock
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.09.2011, 22:04   #5
vural43
ich hab ein m30 motor und das öl läuft vorne runter, wenn man von unterm auto guckt woher das öl fließt kommt es genau zwischen motorblock und kurbelwelle runter
Geändert von vural43 (14.09.2011 um 22:14 Uhr).
Alt 14.09.2011, 22:13   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dann wird wohl der vordere Kurbelwellensimmering kaputt sein..
Du kannst man am Kettenspanner schauen da läuft es auch gerne raus und dann nach unten..
Alt 14.09.2011, 22:23   #7
SALZPUCKEL
-Anschluß vom Ölfiltergehäuse zum Block
-Dichtung Kettenkasten
-Simmerring
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 14.09.2011, 22:49   #8
falkili
livin´ on a rig
Simmerring vorne,
Steuergehäuse... kann einiges sein!
check mal ob alle Schrauben vorne angezugen sind! Bei meinem waren auch schon mal diverse Schrauben lose....
Aber wenn es dann doch mehr Öl ist, wird es wohl der Simmerring sein!
Wenn dem so ist, besorg dir gleich alle Dichtungen für das Steuergehäuse! kosten nicht die Welt...
Alt 14.09.2011, 22:52   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Vural43: Nach Deiner etwas Ungenauen Fehlerbeschreibung, müsste es sich eigentlich um den Simmerring der Kurbelwellenabdichtung Vorne im Kettenkasten handeln. Dieses ist ein Fehler, der Relativ Recht oft vorkommt. Desweiteren kommen auch Undichtigkeiten am Gesamten Kettenkasten Vorne vor, weil sich die Dichtungen etwas "setzen". Hier kann ein nachziehen der Schrauben Abhilfe schaffen. Auch an der "Trennfuge" von ZK und Kettenkasten kommt es schon mal vor, das es hier zu Undichtigkeiten kommen kann. Mach mal den Motor Sauber, und Beobachte mal, wo das Öl austritt.
Gruss dansker
Alt 14.09.2011, 23:31   #10
vural43
vielen dank für die ganzen tipps ich werde morgen erstmal den motor sauber machen und beobachten woher das öl genau kommt
Motorraum: Ölverlust. Brauche Hilfe Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2010 19:10
Motorraum: Ölverlust die zweite ! Brauche dringend Hilfe siggi66 BMW 7er, Modell E32 10 18.10.2007 18:59
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 22:55
Motorraum: brauche dringend HILFE!!!! PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 18 26.03.2006 21:28
Brauche DRINGEND Hilfe!!!!!!!!!!! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 22 03.04.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
