18.01.2004, 01:48
Auf Samtpfoten
Emblem Rückstände entfernen
nachdem mir irgendsoein &/§%§ §&%§ §(/&%§%%§ / §/%%§"  §&§ mein vorderes
BMW Emblem gestohlen hat habe ich natürlich sofort ein neues besorgt.
Problem ist nur: Ein Halter des alten Emblems ist abgebrochen und steckt in der Karrosserie
fest. Wie kann ich es herausbekommen, möglichst ohne den Gummiring drumherum zu beschädigen
und die ganze Haube zu zerkratzen?
[Bearbeitet am 18.1.2004 um 01:49 von JRAV]
18.01.2004, 02:06
Nightwalker
Fahrzeug: Opel Omega
Weiss jetzt zwar nicht ganz genau was Du meinst, wenn es aber das ist was ich mir denke
( Sieht aus wie eine kleine Hülse die übrigbleibt )
Ich hab ne Schraube reingedreht , bis sie Biss hatte und dann wieder samt Hülse herausgedreht ( mit Schraubenzieher )
Gruss Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
18.01.2004, 02:11
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@JRAV
Mit einem (sehr) kleinen Bohrer ein Loch durchbohren und dann wie es @bmwreini geschrieben hat.
Demnächst wird wohl ein Dremel zum Bordwerkzeug gehören.
Frank
18.01.2004, 02:16
Auf Samtpfoten
Danke, ich werds mal probieren
Dremel hab ich leider nicht, aber mal schaun, was sich so auftreiben
läßt....ich meine, irgendwann mal einen sehr kleinen Handbohrer im
Werkzeugkasten gesehen zu haben
18.01.2004, 16:37
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Die Plasikhülsen kannst kaufen, kosten nur ein paar cent...also da würd ich net drauf achten!!!
Mfg
Mfg&T
Smallseven
30.04.2011, 20:03
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
 Mir ist heute auch so ein Halter vom Emblem abgebrochen, wie beim John vor ein paar Jahren... . . Allerdings war es nicht das Emblem, welches an der Motorhaube verbaut ist, sondern das an der Heckklappe. Habe gerade mal angefangen die Verkleidung abzubauen... Was soll ich sagen, ein einfaches Rankommen scheint mir da nicht möglich zu sein, da noch eine doofe Metallplatte (innerhalb von Nr. 23 Heckklappe/Einzelteile BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog) den Weg zu der Rückseite des Emblems versperrt...
Was meint ihr, soll sich's doch vorsichtig aufbohren?
Danke schonmal!
Geändert von sOKRATEs100 (30.04.2011 um 20:22 Uhr).
30.04.2011, 20:33
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe es damals einfach nach innen durchgedrückt.
30.04.2011, 21:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Richtig ! rein damit. ... oder eine Spax-Schraube durch den Rest drehen und nach draußen ziehen.
Signatur:
30.04.2011, 23:39
Vielen Dank für Euren Input! Werde es gleich morgen früh mal angehen!
