Alt 20.09.2011, 23:59   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Standard SWRA normal?
Heute hab ich mal meine Düsen für die SWRA ersetzt, die alten waren gebrochen.
Nach einem Funktionstest, wunderte ich mich über die "Reinigungsleistung", denn die war weiterhin mangelhaft. Nur ein zarter Strahl "strullte" gegen die Streuscheiben.
Ist das normal und, was ich mich noch mehr frage, ist die Anlage, bei den Xenon Modellen die gleiche?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 00:48   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Meine machen einen richtigen Reichsparteitag!
Da ist richtig Alarm!
Ob es für Xenon andere gibt, weiß ich nicht! Kann es mir aber nicht vorstellen..
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.09.2011, 01:35   #3
Boom shakalaka
Oha, vielleicht pumpe zu schlapp?
Alt 21.09.2011, 05:28   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
da muss meiner meinung nach irgendwo ein rückschlagventil im system sein.. vermutlich klemmt das..
Alt 21.09.2011, 09:09   #5
gas_sm
Wenn ein Rückschlagventil verbaut ist, dann im Unterteil der Düse selber. Das System hat zwei Pumpen und macht richtig Bambule.
Alt 21.09.2011, 09:41   #6
falkili
livin´ on a rig
Mein System hat nur eine Pumpe! Je nach Drehrichtung versorgt diese die Scheinis oder die Nebler!
Wenn ich die Düsen vorne nicht im Sockel hab und die SWRA in Betrieb setze, macht die mir die ganze Hallendecke nass und der Behälter leert sich sehr, sehr schnell
Wo soll denn eine zweite Pumpe sitzen?
Grüßle
Alt 21.09.2011, 10:49   #7
gas_sm
Ich hatte neulich einen 735i Bj 88 geschlachtet, da waren zwei Pumpen direkt im Behälter eingesteckt.
Alt 21.09.2011, 11:13   #8
falkili
livin´ on a rig
Hab grad bei den fans geschaut...
Es scheint so, daß bis Sept. 88 zwei Pumpen und danach eine einzelne Pumpe (Mit 2 Druckanschlüssen) verbaut wurde!
Damit sollte auch die Ansteuerung geändert worden sein.
Interessant für Nachrüster...
Grüßle Falk
Alt 21.09.2011, 11:18   #9
--750il--
wenn kein rückschlagventil drin wäre, müsste das zeug ja aus der nebels düse rauslaufen.. tut es aber nicht..
Alt 21.09.2011, 11:35   #10
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Bei meinen e39touring sind sogar 3 pumpen drinn..... egal....wenn im Ansaugschnorchel( vorne das kleine plastikröhrchen.....Schmodder drin hängt ( wie bei mir der Fall war ) lässt die förderleistung zu wünscchen übrig. Vielleicht ist es im e32 genau so
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: SWRA Stecker ? Broder BMW 7er, Modell E32 1 28.03.2011 07:56
SWRA Nachrüsten Viper V8 BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2011 20:53
SWRA Stoßstangenblende Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2010 16:45
E32-Teile: Pumpe SWRA Schlawiner_24 Suche... 2 08.10.2007 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
