Alt 21.09.2011, 16:50   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Kühlbox vom E65 im E38 möglich?
Hallo auch!
Nachdem ich in der SuFu nur einen extrem kurzen Thread zum Thema gefunden habe, hier meine unbedarfte Frage:
Hat schon jemand versucht, die Kühlbox vom E65 in den E38 zu verpflanzen?
Oder gibt es irgendwo genauere Angaben zu den Maßen der Öffnung zum Skisack (außer der in der SuFu : "wird wohl nicht passen") und der Integration in die Bordelektrik?
E65 Kühlboxen werden nämlich häufiger angeboten als "unsere"
Da bin ich mal auf Antworten von den Hardcore-Bastlern gespannt...
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 16:52   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Den Gedanken hatte ich auch schonmal, da ja die skisäcke sich bei den meisten Fahrzeugen nicht allzusehr unterscheiden.
Und wenn die Kühlbox nicht gerade ein Bus-signal benötigt, wo ich nicht wüsste wofür, dann sollte das möglich sein. mit überschaubarem aufwand.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 21.09.2011, 16:54   #3
Timtim
...das dachte ich mir auch...
Würde nur vor dem Kaufen gern mehr über die genauen Maße wissen; im ETK findet man nichts
LG
Tim
Alt 21.09.2011, 17:08   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hatte schon mehrer Kühlboxen da vom IL und vom I. Kurz und knapp - Nein es geht nicht im e38
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 17:52   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn man jetzt noch erklären würde, warum es nicht geht, wäre dem TE bestimmt geholfen .
Nur weil das Ding nicht 1:1 reinpasst heißt das nicht, dass es nicht geht.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 18:20   #6
Timtim
...das wäre in der Tat hilfreich
Ich hatte gedacht, daß das Teil ohne den äußeren Rahmen evtl. so "hinter" der MAL versteckt werden kann, daß die Klappe noch zu öffnen ist.
Evtl. hat ein stolzer Besitzer eines E65 ja Lust und Zeit, die Maße zu nehmen und zu posten
LG
Tim
Alt 21.09.2011, 18:21   #7
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
die vom IL e65, läuft über die echte Fondklima des IL.
Die vom I, läuft über ein Steuergeät, das am BUS hängt.
Alt 21.09.2011, 18:24   #8
Timtim
DAS wäre meine Variante gewesen;
hatte gehofft, kein externes Steuergerät zu benötigen.
Dann hat sich das Thema wohl erledigt, Danke für die Antwort!
LG
Tim
Alt 21.09.2011, 18:56   #9
frank-martin
Kann mir das jemand genauer erklären?
Würde es nicht reichen irgendwo ein 12V, 24V oder was auch immer Kabel zu legen um die Box mit Strom zu versorgen und dann ggfs. ein Widerstand (variable Kühltemperatur) und Ein-/Ausschalter dazwischenhängen?
Wenn die Box von den Maßen her passt, ist das doch sicherlich machbar, hier gibts doch einige Elektronikfreaks.
Alt 21.09.2011, 18:59   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kleine Korrektur: Die Fondklima beim Li läuft über den Kühlschrank
Und das ist dann endlich mal eine echte Fondklima und der Kühlschrank wird knackig kalt in kurzer Zeit. Aber das mit dem BUS macht es schwierig, aber sicher nicht unmöglich. Kann man sicher auch vom Bus abkoppeln...
Innenraum: Kühlbox und Skisack E65 Philipp E. BMW 7er, Modell E65/E66 14 13.11.2007 02:34
Verkaufe: KÜHLBOX E65 / E66 TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.03.2007 19:05
Kühlbox vom e65 in e38? martin123 BMW 7er, Modell E38 1 01.07.2005 14:57
kühlbox im e65 TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:31
E65 Felgen 19" auf E38...möglich? oeki47 BMW 7er, Modell E38 21 09.04.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
