Alt 22.09.2011, 21:53   #1
hotrodmarco
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
Standard Hydr. Heckklappe, Standheizung, Schiebedach ohne Funktion
Hallo Leute!
Habe seit ca. 4 wochen nen Wurm im Auto! :-(
Hab zwar vier wochen kräftig gelesen und ausprobiert aber leider NIX!
1999er E38 740D
Probleme:
1/ Hydrauliche Heckklpappe:
Schließt nicht mehr automatisch!
Fehlerbeschreibung: Heckklappe geht autom. auf mit FB oder Knopf (innen und außen), wenn klappe dann offen schließt sie nicht mehr weder mit FB noch mit einem Knopf! HKS schon getauscht, neigungssensor freigängig und schon pins überbrückt. Wenn ich den knopf einmal drücke höre ich ein leichtes klicken. ich denke das relais im HKS, aber pumpe läuft nicht an! beim zweitem drücken des Knopfes läuft pumpe an und die heckklappe will öffnen ist aber schon offen! Sicherrungen alle ganz wo ich optisch geschaut habe!
schon mal jemand so was gehabt? (hoffentlich nicht Pumpe aber da müsste sie doch anlaufen???)
2/ Glasschiebedach ohne funktion:
Geht nix, weder hebefunktion, noch öffnen! Problem könnte evtl mit Heckklappe gekommen sein, da ich es seit dem nicht mehr geöffnet habe! bin mir aber nicht sicher!!!
Sicherrungen ganz nach optischer begutachtung!
3/ Stándheizung läuft nicht an:
Wenn ich die standheizungsfunktion anwähle, geht das grüne licht beim ersten drücken an für etwa drei vier sekunden und dann aus! das rote ventilator zeichen leuchtet ebenso und die heizungsbedieneinheit wird mit strom versorgt. also lüfter läuft auch an!
dann geht das grüne licht aus und später auch die heizungsbedieneinheit! wenn ich dann nochmal standheizung anwähle, geht das grüne licht an das rote symbol auch aber sofort wieder aus!
Was könnte das sein?
Reset bzw. Batterie abgeklemmt schon gemacht nix gebracht sicherrungen optisch gesehen alle ganz!
schon mal jemand gehabt?
zu der standheizung habe ich noch nicht in der suchfunktion geschaut weil mir das erst heute morgen aufgefallen ist! habs jetzt nur mal dabei geschrieben! zeit einstellen am vorabend war möglich und morgends kalt genug!!!
standlüftung ohne probleme!!!
Danke schon mal im vorraus für die antworten und ich hoffe das noch ein guter tipp dabei ist was ich noch alles versuchen kann!
Marco
Achso ist evtl wichtig!!!! Ich habe seit neustem LED standlichter vorne drinne und hinten für die Nummernschildbeleuchtung! Wurde beides angepriesen für E38 MIT Canbus. aber wenn das licht aus ist blitzen die vordersten und hintersten led lichter immer kurzzeitig! evtl mit wiederstand in den griff zu bekommen oder einfach nur schrott? nicht das das was damit zu tun hat!???? Die elektrick vom E38 ist ja so Irre mit solchen sachen!!!!
hotrodmarco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 09:09   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Evtl. das Relais defekt ?
Besser elektrisch prüfen oder einfach mal durch ne neue ersetzen.
Evtl. bekommt sie keinen Sprit oder zündet nicht. Da ja der Lüfter anläuft sollte elektrisch soweit alles ok sein... obwohl... Temperatursensor vielleicht... ich glaub die hat nen eigenen.
Was da blitzt ist die Kaltlichtabfrage - die siehst Du bei LEDs weil die viel schneller ansprechen als herkömmliche Glühbirnen. Klatlichtabfrage für Standlicht und Nummernschildbeleuchtung per Kodierung abschalten und da blitzt nix mehr
Alt 23.09.2011, 13:01   #3
hotrodmarco
Das wäre ja mal cool! :-)
Relais sitzt wo? sind das hinten recht die zwei weissen?
Alt 23.09.2011, 13:42   #4
Andimp3
Da bin ich leider überfragt. Als erstes würde ich an Deiner Stelle aber mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 07:10
Elektrik: ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion möp BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2008 12:43
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Karosserie: Schiebedach ohne Funktion riesal BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2005 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
