Alt 23.09.2011, 19:37   #11
Wiggi
Benutzerbild von Wiggi
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
Wow! Danke für die vielen hilfreichen Tipps
Mein Ölsiff am Motor kommt höchstwahrscheinlich von den undichten "timing cover" Dichtungen. Sorry, keine Ahnung wie die auf deutsch heißen. Die oberen ziemlich sicher, vielleicht auch die unteren. Das war mir bisher immer zu teuer, das richten zu lassen. Meine Lösung im Moment ist eine große Pappe auf dem Garagenboden. Der fängt den einen Tropfen, der pro Tag auf den Boden fällt schön auf
Ich hab auch kein schlechtes Gewissen, was die Umwelt angeht, da der Motor nie Öl braucht zwischen den Ölwechseln (ca. alle 12TKM). Wenn allerdings der TUV mich quasi zwingen würde, die Dichtungen machen zu lassen, dann wäre die Frage, ob es sich für mich lohnt, den Wagen überhaupt mitzubringen.
Die Frage stellt sich ohnehin nur, wenn ich den Job kriege, bei dem ich mich nächste Woche in D vorstelle. Drückt mir die Daumen.
Wiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 20:06   #12
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Die "timing cover" Dichtungen sollten die Ventildeckel-Dichtungen
(Zylinderkopf-Hauben) sein. Das ist wirklich keine Doktor-Arbeit,
die mal zu wechseln. Das kann man gut selber machen und
schon ist der Dicke wieder dicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meinst du die Dichtungen mit der Nr. 2+6 ?
Sehr oft sind auch die Schläuche der Lenkhydraulik ein wenig
undicht. Da hilft es sehr oft schon, wenn man nur einmal mit
einer Zange die Quetschschellen nachdrückt.
LG,
Andreas..
P.S.: Die Daumen drücken wir dir auf jeden Fall, wenn du hier
in DEU zu einem Vorstellungsgespräch kommst. In welcher
Region wird das denn sein, wenn du dort Arbeit bekommst?
Geändert von angro (23.09.2011 um 20:14 Uhr).
Alt 23.09.2011, 20:16   #13
MuFFe
Mein motor ist auch ölfeucht, also durchaus glänzende stellen.
Ich hab gesagt das ich die VDD gerade neu gemacht habe und das reichte dem prüfer, kein vermerk, nix.
Die VDD habe ich auch gemacht, aber der stirndeckel sifft auch ein wenig, es tropft nicht (wie meine servo seit gestern), aber ist unschön.
Gehe die sache locker an, wenn du einen pingeligen erwischt fährste halt zum nächsten, ein bischen kosmetik vorher betreiben schadet eh nie.
Und viel Glück bei deiner Bewerbung, wo solls den hingehen?
Adrian
Alt 23.09.2011, 21:48   #14
Wiggi
Kettenkasten ist das Wort nach dem ich gesucht habe VDDs sind erst 2.5 Jahre alt und noch fast dicht. Undicht sind bei mir wohl # 4 und 5 hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause oben BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Möglicherweise auch die Dichtungen unten am Kettenkasten.
Super Webseite übrigens, dankeschön. Da kann ich jetzt ja immer die Übersetzung nachschlagen.
Zur Region in D, ich plane nach Bayern zu gehen. Vorstellung ist in der Nähe von Regensburg/Kelheim.
Alt 23.09.2011, 22:00   #15
angro
LPG-Fahrer
Du siehst, mit 6,85 € kosten diese Dichtungen auch
kein Vermögen. Da gibt es dann nur ein wenig mehr
zu schrauben...
LG,
Andreas...
Alt 23.09.2011, 22:39   #16
MuFFe
Wenn der kettenkasten sifft, wie bei mir auch, würde ich die schrauben erstmal ein wenig nachziehen. Nicht mit der brechstange, aber mir hat es ein jahr aufschub gegeben, jetzt muß ich langsam dran, ist aber schon eine scheixx arbeit, da kann mann ja direkt die führungsschienen der steuerketten mitmachen., zudem sifft meine servo......
Am liebsten würde ich als privat-schrauber dafür den motor sammt getriebe ausbauen und direkt alles auf einmal wechseln, ist eigl. einfacher die VDD, kettenkasten, steuerkette+schienen, krümmerdichtungen+ ansaugkrümmerdichtungen, sowie KWE+ große ölwannendichtung auf einmal zu wechseln. Ich denke darauf läuft es bei mir aus.
Was erledigt ist, ist erledigt
Adrian
Alt 24.09.2011, 00:07   #17
Wiggi
zu schrauben...
Tja, wenn man's mit dem selber schrauben nicht so hat, dann wird das gut teuer :( Mein Mechaniker hier nimmt $90 die Stunde, also würde der Spaß geschätzte $500-$700 kosten. Hmm, gar nicht so schlimm...Jede Reparatur unter $1000 an einem BMW ist eine gute Reparatur
Was muss man denn in D für einen Stundenlohn einrechnen?
Geändert von Wiggi (24.09.2011 um 08:37 Uhr).
Alt 24.09.2011, 07:19   #18
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hinterhof-Schrauber so zwischen 30-50 €.
Beim Freundlichen darf man 100 € dazu rechnen!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 19:27   #19
Wiggi
Standard Xenon Licht
Tja, sieht wohl so aus als ob die Scheinwerfer der teuerste Posten bei einer EU Umrüstung werden :(
Hab mal den TUV angeschrieben und diese Antwort erhalten: "In aller Regel sind die lichttechnischen Einrichtungen für Abblendlicht und Fernlicht gegen europäische Modelle zu tauschen. Sollte Ihr Fahrzeug mit Xenon-Scheinwerfern ausgerüstet sein, ist ebenfalls eine automatische Leuchtweitenregulierung und eine Scheinwerferreinigungsanlage erforderlich. Welche Umrüstungen darüber hinaus in Ihrem speziellen Fall erforderlich sind, klären Sie bitte mit dem zuständigen Sachverständigen des TÜV SÜD nach Besichtigung des Fahrzeugs."
Wenn ich mal davon ausgehe, dass "in aller Regel" heisst auf jeden Fall, dann würden neue 2 Xenon-Scheinwerfer anfallen. 730 Euro pro Stück hab ich online gesehen, ugh.
Hat vielleicht jemand eine Quelle für günstigere OEM Leuchteneinheiten?
Alt 07.10.2011, 21:18   #20
Wiggi
Nachdem ich mir das mit dem Licht noch mal durch den Kopf gehen lassen hab, denke ich dass die Scheinwerfer nicht ausgetauscht werden müssen, IMHO.
Die Teilenummer in D ist die gleiche wie in den USA. Scheinwerferreinigung und ALWR hab ich, soweit ich das verstehe. Also sollte alles paletti sein da vorne.
Nur die doofen Nebelschlussleuchten muss ich nachrüsten.
Das lässt die Gesamtbilanz dann doch wieder positiv genug aussehen. Vielleicht kann ich mich ja doch guten Gewissens entscheiden, den Dicken mitzubringen.
Felgen/Reifen: TÜV Frage Waisenhaustune BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2011 01:37
Motorraum: TÜV Frage zu Gaseinbau Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2011 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
