24.09.2011, 22:54
Fahrzeug: 735i Bj.87 Schaltung ohne Airbag
Sitzheizung an welchen Stecker-PIN`s Durchgang prüfen
Hallo Leute,
an welchen PIN`S des Zentralsteckers kann ich die Sitzheizungsmatten auf Durchgang prüfen, oder welche Farbe haben die Stecker der SHZ-Matten und wo finde ich die bei el. Sportsitzen?
25.09.2011, 04:45
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier in den Plänen nach, das ist Baujahr abhängig
Schaltplne
Wolfgang
25.09.2011, 09:23
Erst mal Danke!
Aber Schaltpläne und dann noch in Englisch, das hat bei mir überhaupt gar keinen Zweck! SP kann ich nix mit anfangen und in englisch schon 2 mal nicht.
Meiner ist übrigens ein 87er.
25.09.2011, 09:50
livin´ on a rig
Zitat von drachenobby
Erst mal Danke!
Kannst du mit nem Multimeter (Messgerät) umgehen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.09.2011, 10:06
Du kannst auch direkt am Sitz messen. Es gibt einen kleinen zweipoligen Stecker er ist oft zweipolig und weiß. Er befindet sich in der Mitte unter dem Sitz und zwischen Rückenlehne und der Verkleidung.
25.09.2011, 11:05
Jo mit einem Multimeter kann ich gut umgehen.
Deswegen möchte ich ja die Stecker bzw. die PIN`S wissen.
Der k,leine 2 Polige Stecker versorgt der beide Matten oder finde ich 2 von diesen STeckern unterm Sitz?
25.09.2011, 11:57
Es gibt zwei Matten, also auch zwei Stecker, einer unter dem Sitz und einer zwischen der Lehne und der Lehnenverkleidung...
