Alt 25.09.2011, 21:20   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Taster Sitzheizung
Hallo Forum,
habe bei meinem dicken ja schon die neuen Schalter für die Sitzheizung (Taster)
Würde gerne über eine Fernbedienung die Sitzheizung einschalten. Ist das bei dem Taster möglich? Also einfach auf ein Kabel 12+ ansteuern. Wenn ja welches?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 21:26   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Wird mit Sicherheit gehen, dazu mal so einen Schalter aufmachen (Da steckt eine Elektronik drin) Man muss nur schauen wohin der Impuls geht, beim Drücken und ob das wirklich eine 12V Flanke ist und dort kannst du dann ähnlich wie bei einer Funk ZV einen Impuls drauf gehen und gut. Mit den alten "Schaltern" würde das auch gehen, da müste dann halt einfach ein Relais anziehen, also Impuls und dann ne Selbsthaltung.
MFG
Hannes
Alt 25.09.2011, 21:31   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Oder kann ich die SH direkt ansteuern (Stecker unterm Sitz)
Alt 25.09.2011, 21:36   #4
Laafer
Das müste eigentlich auch gehen, dazu müsstest du mal den Schalter rausholen, Zündung an, dann mal drauf Tippen und mal Messen wo dann 12V am Stecker rausgeschaltet werden. Hab gerde so einen Schalter in der Hand, der hat 6 Pins und drinen sind 2 Platinen eine Oben am Taster und eine unten mit der Elektronik. Verbunden ist das ganze mit so einer Art Flachbandleitung. Am besten ist drauf tippen und wenn du eine Spannung gefunden hast wieder ausmachen und schauen ob die wirklich nur anliegt nachdem du drauf getippt hast. Ich weiss auch gar nicht wie das wieder war, die hat doch 2 Stufen aufheizen und dauerheizen. Wird das über die Spannung geregelt oder über den Strom?
Warscheinlich ist das doch das beste du gehst mit deinem Impuls auch dort drauf wo der Taster seinen Kontakt drauf gibt, weil so schaltet der auch selbstständig um auf Dauerheizen dass dir die Karre nicht abbrennt. Wenn du einfach 12V auf eine Ader des Steckers gibst und praktisch an der Elektrionik vorbei gehtst, kann der Sitz verdammt heiss werden. Am besten du klemmst das um das die Sitzheizung immer geht also auch ohne eingeschaltete Zündung und suchst dir dann auf der Elektronik die Stelle wo der Taster "Aufheizen" drauf geht und gibst dort ein Impuls mittels FB drauf. Dann heizt die paar Min. und schaltet dan selstätig um.
Geändert von Laafer (25.09.2011 um 21:43 Uhr).
Alt 26.09.2011, 00:05   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Steht das nicht in den Plänen? Ich hab da noch nicht geschaut, weil ich ne Funke für Sitzheizung "über" finde und außerdem an meinem die Kippschalter hab.
Ist es nicht so, daß die SH nur funzt, wenn auch der Motor läuft, ergo mindestens der Fahrer im Auto sitzt? Dann wäre ja ne Fernbedienung nicht wirklich sinnvoll, oder?
Mich aber eines Besseren belehren lassendes Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.09.2011, 06:56   #6
Felgenharry
Benutzerbild von Felgenharry
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
Da Müßtest Du Dir was eigenes bauen noch, da die Sitzheizung nach 30 Sekunden abschaltet wenn der Motor ned Läuft...
Felgenharry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 14:46   #7
Holger-ZX12
Standheizer
nein bleibt an! Habe ich getestet. Sitzbelegung hat meiner auch nicht.
Alt 26.09.2011, 17:56   #8
Felgenharry
Also bei mir gehen ohne laufenden Motor keine länger als 30 Sekunden. Bei allen 4 Bmws.
Alt 26.09.2011, 19:10   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Also mit dem Motor wird das nix zu tun haben, wenn dann mit der Zündung an. Weil gehen schon ab Stellung 2 an.
Alt 26.09.2011, 22:17   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Taster bedienen die Sitze über PWM (Pulsweitenmodulation, d.h. eine Rechteckspannung mit veränderlichem ein/aus Verhältnis). So einfach ist das also nicht. Gegen welches Potential die "Klickfroschtaster" arbeiten sollte nachmessbar sein.
Innenraum: Sitzheizung - Taster durch Schalter austauschbar? rennie BMW 7er, Modell E32 19 12.01.2014 20:32
E32-Teile: 2x Sitzheizungsschalter (Taster) Laafer Biete... 1 20.11.2011 18:59
Taster und funktion Mr.Unwissend Computer, Elektronik und Co 9 03.05.2010 20:31
Suche Taster elvir Suche... 4 30.06.2009 14:00
Elektrik: Taster für Heckklappe BKirk BMW 7er, Modell E38 3 01.12.2008 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
