| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.10.2011, 07:41 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 730d 2003
				 Fensterheber,Dach und ZV
 Hallo Leute,
 habe seit ca 5 Tagen das Problem...wenn ich Motor starte und losfahre ca 1 min funktioniert meine ZV,Schiebedach und Fensterheber nicht mehr...dann nach einiger Zeit funktioniert wieder dann auch wieder nicht.
 wenn ich dann Motor aus mache und wieder an oder auch nur Zündung dann geht wieder bis ich gefahren bin die ca 1min...
 hat das schon mal jemand gehabt und weiß vielleicht woran das liegt
 ist ein 730 IA Bj 90 e32
 gruß Stephan
		|  05.10.2011, 10:49 | #2 |
	| Gast |
 Das hört sich nach einem Wackelkontakt an. Die Zentralverrieglung wird vom Grundmodul und vom Relaismodul gesteuert. Im Einfachsten Fall:
 - Batterie abklemmen
 - Reset machen
 - Grundmodul (GM) und Relaimodul (RM) einmal ziehen und wieder einstecken
 - Sicherungen kontrollieren
 - Batterie anklemmen
 Es könnte auch sein, dass Kabel, bevorzugt in den Türen, gebrochen sind, GM oder RM defekt.
 Teile habe ich hier, könnte ich zusenden damit Du tauschen kannst.
		|  05.10.2011, 11:37 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 okay danke dir erstmal werde mal diese Teile Prüfen und schauen was passiert,sonst melde ich mich dann nochmal...
 gruß Stephan
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
