Alt 05.10.2011, 16:37   #1
Marcin1969
Fahrzeug: Mercedes SLK AMG R172
Standard Multimediasystem
Ich habe vor kurzem wieder einen E38 gekauft.
Leider hat das gute Stück keinen Cd-Wechsler.
Wollte einen nachrüsten, habe bei Ebay gestöbert und bin auf dieses System gestossen.
Was haltet Ihr davon?
Hat es vielleicht schon jemand verbaut?
Marcin
Marcin1969 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 16:40   #2
Marcin1969
Alt 05.10.2011, 17:11   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Der Receiver selber ist prima, den habe ich auch, allerdings ohne Stereoanbindung und Lenkradtasten. Ich nutze das Ding aber nur für DVB-T und Filme, Musik streame ich über A2DP.....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 17:15   #4
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Das Ding habe ich bei meinem verbaut.
Der DVB-T Empfang ist dank Diversity ganz ordentlich und mit einem 32GB USB Stick habe ich auch jede Menge Musik und ein paar Filmchen dabei.
Vorteil: komplett unsichtbar verbaut, keine zusätzlichen Antennen und keine Fernbedienung notwendig.
Nachteil: der Preis und die Bedienung über die BM Tasten ist gewöhnungsbedürftig.
Denke momentan darüber nach, meines auszubauen und mir einen CP600BMW zu kaufen. DVB-T ist in meiner Region schwer empfangbar und dann auch nur die GEZ-Programme.
Bei Interesse U2U.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 19:24   #5
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Habe das Gerät auch verbaut, der Empfang ist auch hier im nordhessischen Ödland recht gut, zumindest WESENTLICH besser als mit dem original Hybridmodul.
Die Ausstattung ist in Ordnung, allerdings gebe ich meinem Vorredner in Bezug auf die Bedienung über die BM Tasten recht.
Der Einbau war auch eher einfach, lediglich muss man für die Einspeisung des Audiosignals hinten rechts alles rausräumen, um an den Stecker vom Radio zu kommen.
Reine Fleissarbeit
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 22:18   #6
Marcin1969
Werde mir das System wohl kaufen.
Ich hoffe nur daß ich mit dem Einbau klar komme
Bin da nicht so der Fachmann
LG
Marcin
Alt 06.10.2011, 17:58   #7
freak1704
Back in Black
Bis auf die Fummelei mit dem Umpinnen des Radiosteckers ist alles Plug'n'Pray.
Habe die beiden Module mit Klettband aufeinandergepappt und den Receiver dorthin geschraubt, wo beim MK1 das GPS-Modul sitzt. In irgendeinem ähnlichen Thread gibt es auch ein Bild davon.
Alt 06.10.2011, 18:51   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Alt 06.10.2011, 22:57   #9
Marcin1969
Wird denn Alles hinten im Kofferraum angeschlossen? oder muss ich auch vorne an den Bordmonitor ran.
LG
Marcin
Alt 06.10.2011, 23:03   #10
nein... alles hinten, das heisst wenn du nicht dieses Infrarot-Ei von der FB verlegst!
Ich werd ja versuchen das irgendwo zu verstecken, so in der Alarmanlagen LED oder so...
Navigation: Navi VDO Dayton Multimediasystem peter-express Biete... 0 15.01.2009 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
