Alt 08.10.2011, 17:51   #1
Pluto
Fahrzeug: E38 - 728i (07.06
Frage Airbag Leuchte
ich schreibe heute zum ersten mal im Forum.
ich brauche etwas Hilfe. Habe einen BMW 728i BJ 07.96. Vor drei Wochen wurde der Speicher ausgelesen und die sonst für c. 2 Minuten leuchdende Kontrolllampe war wieder o.k. Das heißt, Wagen gestartet, Lampe sofort aus.
Nach drei Wochen ist das Problem wieder da. Gibt es eine andere Lösung als den Speicher auszulesen um durch den TÜV zu kommen?
Pluto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 18:19   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Wenn die Leuchte erst mal nicht mehr ausgeht hilft nur Fehlerspeicher löschen.Aber es wird ja irgendwo ein Fehler sein.Sonst wäre sie ja nicht wieder angegangen.
Meißt ist es ein Kabel oder die Sitzbelegungserkennung vom Beifahrersitz.
Da hilft meißt sowas
Fehler muß nach dem Einbau trotzdem gelöscht werden.Und das geht nur mit Tester
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 18:20   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
wird wohl die Sitzbelegungsmatte sein.
Da gibt es ein Simulator, kostet um die 20 Euro.
Nur den Fehler mußt du dann nochmal löschen lassen.
Benutz mal die Suchen- Funktion, da steht schon viel geschrieben.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 20:00   #4
Standard Reset
zum Zurueckstellen SRS/Airbag/Oel/Inspektion/Jahresinspektion
gibt es bei mir das SIR3 und das BOA
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Langfristig zurueckstellen kann man allerdings nur nach vorheriger Beseitigung des Fehlers, bzw. wenn ein schwerwiegender Fehler vorliegt, geht die Lampe erst garnicht aus oder geht sofort wieder an.
Nach Beseitigung des Fehlers muss aber das Reset vorgenommen werden.
Elektrik: Airbag-Leuchte givings41 BMW 7er, Modell E32 24 20.10.2011 21:44
Airbag-Leuchte Markusbmw007 BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2007 20:19
Elektrik: Airbag Leuchte leuchtet ......... Skorpo BMW 7er, Modell E32 38 10.06.2007 10:42
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 22:36
airbag leuchte am cocpit MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2004 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
