Alt 14.10.2011, 00:05   #11
Markie
Fahrzeug: 728i, Bj. 11/99
Hatte seit einiger Zeit bis heute Mittag das gleiche Problem...bei mir war es das Heizungs-/Wasserventil (siehe Nr. 1 im Bild unten). Also auf Verdacht zunächst genanntes Ventil ausgebaut, anschließend komplettes Ventil incl. aller Dichtungen zerlegt. Nach Zerlegung festgestellt, beide Ventile waren fast dicht, zudem schwergängig bis bewegungslos. Nach Zerlegung, anschließender gründlicher Reinigung und Wiederzusammenbau/Einbau funktioniert alles wieder einwandfrei...aus der Lüftung kommt nun wieder kalte wie auch warme Luft gem. meiner Einstellungen am Bedienteil, zudem drehzahlunabhängig und immer die konstante voreingestellte Temperatur. Arbeitszeit für die gesamte Aktion etwa 1,5 Stunden vor meiner Haustür und reichlich Geld für Neuteil und Werkstatt gespart.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Gruß Markus
Markie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 10:08   #12
Nelson
Ja,
das sehe ich bisher auch als möglichen Fehler.Das würde erklären warum die Symptome öfters wechseln. Geplant für morgen die Ventile zu zerlegen, denn inzwischen scheint es keinen Unterschied mehr zu machen ob die Ventile stromlos sind oder nicht.
Unklar ist mir nun noch, warum kommt denn mit der Standheizung auf beiden Seiten warme Luft? Ist das noch mal ein separater Kreislauf der mit den Ventilen gar nix zu zun hat?
Nelson
Alt 14.10.2011, 12:41   #13
Markie
Davon gehe ich auch aus...aber ich würde, bevor ich mir über den warmen Luftzufluss über die Standheizung Gedanken mache, mich zunächst an das Heizungsventil heran machen und mich ausschließlich darauf konzentrieren. Kostet nix ausser ein wenig Zeit, die sich lohnen könnte...sollte der Fehler dennoch bestehen, muss man (leider) schrittweise weiter suchen...
Alt 14.10.2011, 17:28   #14
Nelson
Hallo Markie,
Du hast sicher Recht. Ich hatte heute Nachmittag doch noch mal die Werkstattmöglichkeit. Die Pumpe ist es nicht.
Hauptursache sind eindeutig die Ventile. Ich habe den Stromstecker aufgeschoben-immer noch kühle Luft links. Dann mit einem Hämmerchen mehrfach auf die Ventile geklopft und siehe da es kam warme Luft.Dann Stecker abgezogen, so das die Ventile ja nun in offener Stellung bleiben. Warme Luft....sogar sehr warm!
Zusätzlich habe ich noch so ca 3 Esslöffel Zitronensäure in den gesamten Kreislauf gegeben.Citronensäure ist ja nichts anderes als die ganzen Kalk und Schmodderlöser. Damit fahr ich nun mal ein paar Tage spazieren und spüle dann das gesamte System, denn immer wieder links ist die Wärme etwas weniger. Was möglicherweise noch an einer leichten Verstopfung des Wärmetauschers liegen könnte.Oder aber das Ventil für Fahrerseite ist noch nicht ganz offen.Vielleicht schließt auch eine Klappe nicht komplett, so das minimale Frischluft beigemengt wird. Denn wenn ich so nachdenke,untenrum ist rechts auch nun deutlich heißer als oben links in der Mitte.Scheibendefrostung ist auch richtig heiß.
Na-ich komm der Sache langsam näher und hab es nun warm, auch wenn noch Fehler vorliegen die noch gelöst werden sollten.
Nelson
Alt 15.10.2011, 14:35   #15
Markie
Das hört sich doch schon mal recht "positiv" an...
Ich denke allerdings, mit ein paar kleinen Spritzern Zitronensäure oder irgendwelchen Lösungsmittelchen wirst Du nicht so viel Aussicht auf Erfolg haben...würde ich auch nicht riskieren. Und wenn Du dabei zumindest einen vorübergehenden Erfolg hast, ist das Ganze wohl nur von kurzer Dauer, denn sollten sich tatsächlich wider Erwarten einige "dickere Brocken" im Kühlkreislauf lösen, werden diese vermutlich u.a. auch durch/in den Wärmetauscher gespült. Dort bleiben diese gelösten Brocken, wenn Du Pech hast, irgendwo hängen und verstopfen Dir womöglich erst recht den Wärmetauscher oder zumindest einen Teil des Kühlsystems, welches, wie Du schreibst, eh evtl. schon einen geringeren Durchfluss hat. Sollte der Wärmetauscher durch Deine Zitronenlösungsmaßnahme später gänzlich dicht sein, dann viel Spaß beim Ausbau des Teils...und das zu Beginn der kalten Jahreszeit.
Mein Tip: Bau ohne vorherige weitere Maßnahmen das Heizungsventil aus und zerlege es in seine Einzelteile. Pass aber pinibel auf, dass Du die Gummidichtungen, ich glaube, es sind insgesamt vier in dem Ventil (darunter zwei O-Ringe), nicht beschädigst. Diese Ringe sind für den einwandfreien Betrieb des Ventils zuständig und Du wirst die Ringe wohl nicht einzeln bekommen. Nach Wiedereinbau des Ganzen prüfst Du das Heizungssystem auf einwandfreie Funktion. Sollte alles so weit funktionieren, würde ich von weiteren Maßnahmen erstmal Abstand nehmen. Viel Erfolg und gutes Gelingen...
Alt 31.10.2011, 09:50   #16
Nelson
Hallo zusammen,
Problem gelöst.Markie hatte Recht.
Ventil/Pumpenblock ausgebaut. Dann über eine Batterie als erstes die Pumpenfunktion getestet. Einwandfrei.
Dann habe ich die Ventile geöffnet und mir ist nun klar warum die Heizleistung wechselte.
Man muss sich das so vorstellen, im Gehäuse sitzt je ein Gummibalg.Keine O-Ringe oder so. Dieser Gummialg ist oben fest verbunden und wird magnetisch durch eine Stange zusammengezogen oder entlastet. Dadurch wird der Durchflusskanal geschlossen oder geöffnet.
Bei mir waren die Gummibälge abgerissen, konnten sich bei Magentbetätigung also immer wieder anders bewegen und verstopften dadurch meist die Kanäle.
Gummibälge raus und die Heizung geht einwandfrei.
Endlich warme Füße ....
Nelson
Alt 21.01.2013, 23:15   #17
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Standard Zusatzwasserpumpe e38 728i
Hallo!
Ich war fehler auslesen und es kam dabei raus das meine zusatzwasserpumpe kaputt ist. Meine syntome zum vergleichen. Der bmw hat im stand nur lauwarme luft ,sobald ich etwas gas gebe zb. 2000 wird es wärmer. Hat die zusatzwasserpumpe was damit zu tun? Kann man das selber reparieren?? Danke
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 23:38   #18
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Zitat von bmw740ie38wien Beitrag anzeigen
Hallo!
Dann solltest du die mal wechseln. Stand bei mir auch im Fehlerspeicher -> Kurzschluss gegen Masse. Hat zwar minimal geheizt, erst ab 2000upm richtig. Gebrauchte ersteigert und gewechselt. Funzt wieder 1A. Wenn ich mich entsinne, revidiert irgendein User hier die Pumpe. Keine Ahnung wer das war. Kann mich aber täuschen.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 23:49   #19
bmw740ie38wien
ja danke. sollte ich tauschen lassen. bei diesen aussentemperaturen.... habe nur bei ebay eine um 99 euro gefunden komplett mit den ventilen. falls jemand was günstigeres anbietet mit versand nach wien ,bitte melden. danke
Alt 22.01.2013, 00:30   #20
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Schau mal bei Ebay unter E39 Teilen,die Zusatzwasserpumpe ist baugleich....
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zusatzwasserpumpe bmwe381986 Suche... 0 05.01.2011 00:44
Zusatzwasserpumpe rofra11 Suche... 0 19.10.2008 21:37
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe Morg BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2008 20:51
zusatzwasserpumpe cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2008 19:48
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe wolfg1 Suche... 0 26.01.2008 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
