Alt 13.10.2011, 22:55   #11
rainman730
Benutzerbild von rainman730
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
Hier was BMW dazu sagt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/schei...ml#post1638913
rainman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 09:20   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das mit den feuchten Scheinwerfern war beim VFL.
Beim FL ist das deutlich besser geworden, während beim VFL nach jeder Waschstraßenfahrt Beschlag festzustellen war, habe ich beim FL keine Feuchtigkeit mehr innen im Scheinwerfer feststellen können.
Lustigerweise hat sich anscheinend auch das Problem mit den Insekten in den Heckleuchten beim FL wesentlich gebessert.
War der Blinker beim VFL nach einiger Zeit ein kleines Terrarium, scheinen sich beim FL keine Spinnchen oder Fliegen mehr einzunisten.
Alt 14.10.2011, 10:56   #13
bmw-master1979
Hamann7
Bis jetzt 1,5Jahre keinerlei probleme,auch nicht mit Waschstrassen,nur Xenonscheinwerfer ohne Kurvenlicht.
MFG LAKI
Alt 14.10.2011, 12:20   #14
sami78
das problem hate ich auch nicht mit meinen alten scheinwerfer,nur mit den neuen jetzt.Und das langweilt mich das kann doch ncit sein das neue schei.. scheinwerfer so beschlagen.Da bau ich mir lieber meine alten wieder rein.
Alt 14.10.2011, 12:24   #15
bmw-master1979
Hamann7
Wenn man die Birnen oder Brenner einsetzt muss es trocken und warm sein,sonst kommt feuchtigkeit rein und dann beschlagen die Scheinwerfer ab und zu,am besten baut man die Glühmittel bei Zimmertemperatur ein und das ersatzteil sollte auch minimum einen Tag auf zimmertemperatur gebracht werden(Wohnzimmer).
MFG LAKI
Alt 14.10.2011, 13:19   #16
The Stig
Some say...
MFG LAKI
Meiner Kenntnis nach haben (zumindest die VFL) Scheinwerfer Entlüftungsschlitze.
Alt 14.10.2011, 13:26   #17
bmw-master1979
Hamann7
Haben die FL scheinwerfer unten auch.
MFG LAKI
Alt 14.10.2011, 13:36   #18
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Ja das Problem kenn ich auch , habe im September beide Scheinwerfer vorne erneuert (Hella) . Beim waschen sind sie nicht angelaufen aber diese Woche als es regnete habe ich bemerkt das der linke extrem anläuft,ich sofort zu Hella und siehe da wurde sofort ersetzt ohne meckern. Kommentar des Verkäufers war : sowas kommt öfters vor.
Übrigens: Habe noch den rechten Originalscheinwerfer mit dem Alter entsprechenden Gebrauchsspuren. Aber dicht und voll funktionsfähig.
Falls jemand so ein Teil brauchen kann weil er sich nicht 2 neue kaufen will, der kann sich per U2U bei mir melden.
Tom
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 15:03   #19
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
MFG LAKI
Die Scheinwerfer haben oben 2 Entlüftungen, in der "Blinkerecke" nochmal eine und unten ebenfalls
Also ausreichend belüftet sollten die Dinger sein
Alt 14.10.2011, 20:06   #20
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
beschlagene Scheinwerfer (am unteren Rand ca. 2 cm) habe ich bis jetzt auch schon 2 mal beobachtet,
einmal im Winter, nachdem etwas Schnee drüber rutschte und einmal bei heftigem Regen, in beiden Fällen waren die SW eingeschaltet.
Allerdings war das nach ein paar Sekunden wieder verschwunden, Scheinwerfer sind originale Bi Xenon!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheinwerfer beschlagen mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2024 23:54
Scheinwerfer beschlagen ständig Nussibmw BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2011 12:58
Scheinwerfer beschlagen! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 02.04.2009 16:42
Elektrik: Scheinwerfer Abblendlicht beschlagen! christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 02.01.2009 18:36
scheinwerfer beschlagen wissam BMW 7er, Modell E38 11 28.11.2007 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
