Alt 14.10.2011, 12:41   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Alarmanlage
Obwohl das Lämpchen dauerhaft leuchtet, habe ich laut der Ausstattungsliste keine Alarmanlage? War die nie Serie ab gewissem Jahrgang beim E38?
Fahrgestellnummer WBAGE61050DN50303
Typ-Code GE61
Typ 730D (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M57
Hubraum 3.00
Leistung 135
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Polsterung STANDARDLEDER/GRAU (N6TT)
Prod.-Datum 2001-01-19
Sonderausstattung
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE
S265A REIFEN DRUCK CONTROL (RDC)
S307A LM RAEDER/RADIALSPEICHE 61
S316A AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG
S339A SHADOW LINE
S348A HIGHLIGHT EXTERIEUR
S358A KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH
S416A SONNENSCHUTZROLLOS
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS
S428A WARNDREIECK
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
S464A SKISACK
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
S522A XENON-LICHT
S549A FUNKUHR
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
S632A KOMPLETTVORB. BMW HANDY (MOTOROLA)
S672A CD WECHSLER 6-FACH
S761A INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
S879A DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL
S978A INNOVATIONSPACKAGE
Serienausstattung
S202A STEPTRONIC
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC)
S548A KILOMETERTACHO
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
S473A ARMAUFLAGE VORN
S602A BORDMONITOR MIT TV
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 09:13   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Teste es doch !
Der simpelste Test ist:
Motorhaube auf.
Auto absperren.
Die LED muss nun nach dem Absperren mehrfach kurz blinken, um zu zeigen, dass die Alarmanlage nicht alle Bauteile absichert.
Auto aufsperren.
Mit Finger den Haubenkontakt drücken und gedrückt halten.
Absperren.
länger als 2 Minuten warten und den Finger vom Haubenkontakt loslassen.
Warnblinker und Horn müssen jetzt aktiv werden.
PS: Wenn Du mittig unterm Dach innen einen "Deckel" hast, dann hast Du "Innenraum-Überwachung" und somit eine Alarmanlage.
Signatur:
Alt 15.10.2011, 10:21   #3
Hazer
Fahrzeug: E 38-730i (94)
Was für ein Baujahr hast du denn?
Mein Wagen hat eine Alarmanlage aber keinen Haubenkontakt!
Test: Motor aus, fahrertür öffnen und wieder schließen, mit FB Abschließen und warten bis LED langsam blinkt. (ca 15 sek) Dann Zündung einschalten.
Der Alarm geht los. Kannst du ja auch versuchen.
Frage an alle: Ist das eher nur eine Wegfahrsperre mit Ton oder warum hat mein Wagen kein Haubenkontakt? Hab den jedenfalls noch nicht gefunden.
lg Hazer
EDIT: Hab dein Baujahr überlesen
Hazer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 10:30   #4
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Der Haubenkontakte sitzt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier / roter Pfeil an der Beifahrerseite
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 21:48   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ganau daran erkennst du doch das du KEINE Alarmanlage hast !
RTFM !
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 21:55   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mann muss da nett drauf drücken. Mann kann diesen auch nach oben ziehen bis er einrastet. Ist genau das gleiche und du kannst die DWA testen, indem du diesen dann leicht drückst und somit die "Haube auf machst" und die Hurra-Tüte im Radhaus muss ein Prosit anstimmen
Ist die DWA-LED nicht eigentlich bei jedem verbaut und blinkert?
Nur das es eine (FL-) Version mit einem Zusatzsensor gibt um die UV-Strahlung zu messen...
Alt 15.10.2011, 21:59   #7
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Richtig, die mit der UV Messung hat dann auch zwei anschluss Kabel, die andere nur eins!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 22:21   #8
rubin
Der Haubenkontakte sitzt...
Jajaja Schätzle, aber verrat ma lieber wo du die Domstrebe her hast
EDIT:
Datt iss ja Peter seiner. Ich glaub ich post ma ne u2u, odda so
Geändert von rubin (15.10.2011 um 22:28 Uhr).
Alt 15.10.2011, 22:23   #9
MR1580
Ja genau!
Alt 16.10.2011, 09:32   #10
E-38er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hostpix.de/out.php?i=1371...press6833b.jpg
EDIT:
Dat is doch nicht meiner. Das Bid habe ich bei google gefunden.
Alarmanlage fragol BMW 7er, Modell E38 7 03.06.2008 21:07
Elektrik: Alarmanlage phhere BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2008 23:40
Elektrik: Alarmanlage Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2008 16:12
Elektrik: Alarmanlage 740min BMW 7er, Modell E38 3 13.08.2007 09:41
Elektrik: Alarmanlage Jens728i BMW 7er, Modell E38 11 12.01.2005 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
