Alt 19.12.2009, 10:18   #1
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Kühlwasser Niveauschalter wechseln
Hallo liebes Forum,
Mein 97er 735 zeigt manchmal kurz nach Fahrtbeginn "Kühlwasserst.prüfen" an. Der Wasserstand und die Temperaturanzeige sind aber ok. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Niveauschalter defekt ist.
Muss ich dass Kühlwasser ablassen um diesen auszutauschen ?
Wie tauscht man den eigentlich am einfachsten ?
Danke
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 10:48   #2
Zitat von andre117_ Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Danke
Das ist einfach:
Du löst die Klemme oben neben Einfüllstutzen und ziehst das Überlaufgefäß ein wenig nach hinten und oben (eventuell must du die Plastikverkleidungum den Ventilator ein wenig hoch biegen) und kannst unten an die 30er Überwurfmutter dran.
Stecker lösen.
Die Mutter löst du ein wenig mit dem Maulschlüssel - und kannst sie dann mit der Hand ganz abschrauben.
Und schon fällt das Teil nach unten raus.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ist ein wenig eng vom Platz her - aber Du brauchst keine Schläuche abmachen.
Anschließend so etwas 1,5 Liter Kühlflüsigkeit nachfüllen.
Das< wars!
peter
Alt 01.04.2011, 18:37   #3
Solvin
Fahrzeug: -
hoffe kann mir jemand helfen. ich steh gerade auf der hebebühne und möchte den niveauschalter von unten wechseln. da ist aber keine überwurfmutter dran, da ich den neuen schalter habe. der scheint blos gesteckt zu sein aber ich weis nicht ob ich ihn drehen muss oder einfach abziehen.
meiner ist die nr. 20 im ETK. Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...on_tank_frame/
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 19:36   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
den musste drehen und nach unten rausziehen, es kommt kein wasser !
er ist vom kühlwasser getrennt
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 20:39   #5
Solvin
Fahrzeug: -
wunderbar. danke dir. hat geklappt. ich bin nur bissl vorsichtig, bevor ich da was am behälter abbreche, weil der saß schon ganz schön fest
Alt 02.04.2011, 11:55   #6
fuscher
Na is doch schön wenns geklappt hat
liegt es den am fühler ?
hatte meinen auch letzten sommer ausgetauscht, fehlermeldung kamm aber weiter
bei mir lags am behälter selber der war wohl innen im eimer
hab nen neuen rein gemacht da die dinger auch gerne mal platzen wenn sie älter werden, seit der neue drin ist is ruhe
kann dir nur raten schau dir deinen mal genau an !!!
wenn der bauchig wird oder ein porösen eindruck mach hol dir nen neuen und hau den alten inne tonne
lg
karsten
Alt 02.04.2011, 14:30   #7
Solvin
Fahrzeug: -
Der Behälter scheint vom Vorbesitzer schon gewechselt zu sein, zumindest sieht der echt gut aus. Ja also die Meldung ist jetzt weg. Ich bin zufrieden und glücklich
Edit: Na toll die Meldung kommt doch wieder, nur jetzt etwas später als sonst. Also doch Behälter wechseln.
Geändert von Solvin (03.04.2011 um 14:25 Uhr).
Alt 16.10.2011, 17:40   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hat das Behälterwechseln dann Erfolg gebracht (Meldung weggeblieben ?) ?
Hab jetzt auch die Meldung kurz nach dem Kaltstarten gehabt. Die Kaltüberprüfung am Folgetag brachte aber praktisch vollen Stand, Schwimmer schaute über den Rand heraus.
Überlege nun auch, ob Niveauschalter oder zusätzlich dieser Behälter ersetzt werden sollten.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 15:24   #9
Solvin
Fahrzeug: -
Hallo.
Wie viel km hat deiner denn schon runter? Wurde der Behälter jemals schon getauscht? Die Meldung ist nach dem Wechseln des Ausgleichsbehäters bei mir verschwunden. Im inneren des Ausgleichsbehälter ist eine Trennwand, welche bei mir zerbröselt ist und diese Fehlmeldungen verursacht hat.
Alt 17.10.2011, 15:38   #10
Sinclair
Standard 106000 km ca., Bj 3/2001
der Schwimmer scheint frei beweglich und einwandfrei auf dem Wasser zu "tanzen".
Ich hatte dann trotz hinreichendem Schwimmerstands im Kalten ca. 200ml Frostschutzmischung nachgefüllt. Heute früh kam keine Meldung.
Nach etwas Warmfahren quoll beim leichten Andrehen des Deckels auch gleich warmes Kühlwasser heraus; d.h. genug scheint doch offenbar drin zu sein.
Der Kühler wurde vor zwei Jahren erneuert. Der Behälter wahrscheinlich nicht ?, sieht jedoch auch noch recht neuwertig aus. Allerdings hatte ich vor kurzem eine Lackaufbereitung inkl. Motorraumpflege machen lassen.
Könnte es sein, dass die damals bei dir gebröselte Trennwand den Schwimmer ab und an am Hochkommen gehindert hat und so die Meldung auslöste ?
Kann man die Trennwand ohne Ausbau durch Hineinleuchten inspizieren/beurteilen ?
Motorraum: Kühlwasser beim Fuffi wechseln? Newbie BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2005 12:48
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 20:17
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 10:18
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
