Alt 22.01.2004, 18:05   #1
Emil
Fahrzeug: BMW E39 535i, Volvo S80
Standard Scheibenwischer gehen nicht!
Hallo Leute,
Ich bin nun neu hier und komme gleich mit einem Problem zu euch:
Meine Scheibenwischer funktionieren nicht!
Ich habe folgendes Fahrzeug: BMW (E38) 740i 6-Gang-Schalter, EZ 10/1994... also einer der ersten.
Ich habe die Sicherungen durchgeschaut, aber alle heile.
Kann mir da jemand vielleicht helfen?
Wie ist das ganze "System" Scheibenwischer aufgebaut?
Also wo liegen relais etc. damit ich die vielleicht mal durchgucke.
Die scheibenwischer Funktionieren auf keiner Stufe, aber die Scheibenwaschanlage spritzt manchmal wasser (nicht immer), aber die scheibenwischer stehen und tuen nichts.
Das Auto stand jetzt länger... kann also sein, dass irgendwo ein Kontakt korridiert ist... aber ich habe leider keine Ahnung, wo die Komponenten der Scheibenwischer liegen um alles durchzugucken.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal im voraus.
Emil
Emil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 19:07   #2
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Relais findest du im Sicherungskasten unter den Steuergeräten.
Habe ich auch schon wechseln müssen.
Mfg Andreas
BMW 740iL, Anthrazit & Shadowline, Bj. 03/1999
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 21:35   #3
PoloBear
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E32, 740i E38, C2 996,SLK
meine waren gestern festgefroren, und haben sich auch überhaupt nicht bewegt. Fenster waren auch nicht zu öffnen....
Also daran liegts bei Dir ja hoffentlich nicht.
Gruß Jürgen
PoloBear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 21:47   #4
jaguarman
Fahrzeug: 735 iA E38
Hallo Emil,
ich kann zwar in diesem Fall nicht helfen, aber ich begrüße dich herzlich hier im Forum. :zwink
Willkommen!
jaguarman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 21:57   #5
PoloBear
Aber jetzt ernsthaft:
Nach T:I:S:
Symptom:
Wischer geht net.
Verdachtsdiagnose:
1. Relais K36
2. Schleifkontakte im Wischerschalter lose oder deformiert (bis NOV. 1994)
3. Kurzschluss Kabelschaden bei Wischermotor oder Lenksäule (Mai 1994 bis November 1994)
Therapie:
Diagnose mit DIS / MoDiC
Relais wechseln
Kabelbruch beheben
Schalter erneuern
Seit Oktober 1994 ist ein verbesserter Schalter verbaut.
Gruß Jürgen
Alt 22.01.2004, 22:09   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
hatte ich auch an meinem 740i Bj 94
es war die lose Schraube am Wischerarm
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 23.01.2004, 09:32   #7
kiste
Fahrzeug: 730 i,E 38, 2500 E 3 , ISETTA
bei meinem 730 i, Bj 7/94 war der Wischermotor defekt und wurde getauscht.
kiste
kiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 11:40   #8
marcus.g
alles GEHT!!
Benutzerbild von marcus.g
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Standard Scheibenwischer geht nicht
an meinem E38 730i ging die Scheibenwischerstufe 2 (schnell) nicht.
als ich dann bei starkem Regen mal wieder die Schnauze voll hatte ging ich nun ein paar Tage später der Sache aud den Grund.
Unterm Sicherungskasten des Motorraums sah ich dass die Kontakte der 3 Scheibenwischer-Relais allesamt durch Feuchtigkeit grünschwarz oxidiert waren.
Als ich dann die Relais gegen neu ausgetauscht hatte ging tatsächlich gar nichts mehr!!!
Letzenendes musste ich den kompletten Relaisträger rausnehmen und alle Kabel neu reinlöten. das war eine riesenfummelei!!
aber dann ging wieder alles
marcus.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
