Alt 29.10.2011, 13:42   #21
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
Zitat von w00lf Beitrag anzeigen
Ich würde meinem 3.5er gerne einen etwas (!) tieferen und lauteren Ton angewöhnen, jedoch keinesfalls sichtbare Endrohre (gefällt mir gar nicht ) haben.
Folglich müsste ich etwas aus der originalen Auspuffanlage machen.
Hab mich nun schon so weit informiert, dass die ESD keine Wolle oder dergleichen drinhaben, sondern nur Rohre in 3 Kammern.
Hab auch schon gelesen, dass man eventuell die Trennwand von hinterster zu mittlerer Kammer durchlöchern soll, das soll wohl schonmal was bringen. Nur weiß ich nicht was die "hinterste" Kammer ist... Hinten am Fahrzeug oder in Richtung Mitte von hinten betrachtet.
Wer hat das schon gemacht und kann einen guten Klang bestätigen?
Ich will nicht, dass der Wagen viel lauter wird, man soll nur den V8 auch hinten am Auto etwas hören, so wie man ihn von vorne hört.
Wenn du keine sichbaren Endrohre haben möchtest, aber mehr Klang am Auspuff, dann kannst du zB. Endrore von der Fa. Fox verwenden ...
Die Endrohre von der Fa. Fox sind 80° nach unten gebogen, sind aus Edelstahl und das Wichtigste, sie haben eine ABE ...
Um möglichst tiefen, sonoren, Klang zu erhalten, solltest du die Endrohre mit möglichst großem Durchmesser nehmen, am besten die mit 76mm Durchmesser ....
Leider gibt es die Endrohre mit 76mm Durchmesser nur in der Länge von 430mm ...
Für den Umbau, wie von dir gewünscht, würde eine Länge der Endrohre von 250mm ausreichen, da die Endrohre nach dem Umbau nicht sichtbar sein sollen ...
Die Endrohre mit der Länge von 250mm gibt es aber nur mit 63mm Durchmesser, was nach meiner Meinung schon ausreichen würde, um aus dem Fahrzeug merklich mehr Sound zubekommen ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>> Hier geht es zu den Endrohren <<<
Alt 29.10.2011, 17:22   #22
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von Tom Tom Beitrag anzeigen
Yes, habe ich bei mir in der Firma mit hilfe unseres Schlossers selbst angefertigt.
Wo hast du den Flansch gesetzt?
@freak: danke für den Tipp und den Link. Dann wirds wohl ein Fox-Endrohr werden.
Meinst du, dass die Endrohre selbst schon einen besseren Klang bringen oder in Verbindung mit diesem "HH" Umbau?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 21:20   #23
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Wolfgang unsere Lösung oder? sehr schön. wirds bei mir auch werden. aber den inneren Umbau werde ich trotzdem tätigen.
Danke für den richtigen Tipp, auch recht günstig, ein Endrohr nur 22 Euro...! hab bestellt.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 22:18   #24
freak
Standard Re.
Moin ...
Die Endrohre allein, würden keinen besseren Klang bringen ...
Tut mir Leid, wenn ich mich etwas unklar ausgedrückt habe ...
Bitte dran denken, dass 4 einzelne Endrohre benötigt werden, Damit die Anlage nacher schön sonor klingt ...
Gruß ...
@freak
Alt 30.10.2011, 11:30   #25
w00lf
@Kunii: klingt nicht schlecht und vor allem der Preis is gut, und eine ABE gibts auch. Optimal.
@freak: alles klar. Aber warum 4? Reichts nicht den Endtopf nach "HH" Art umzubauen und dann hinten den Originaldeckel mitsamt Fox Endrohr (1 pro Topf) wieder anzuschweißen?
mfg, Wolfgang
Alt 30.10.2011, 13:05   #26
Kunii
Wollte ich dir grad schreiben Wolfgang. ich werde es erstmal mit einem pro endschalldämpfer probieren wies klingt. und wenns zu still ist mach ich nochmal ein zweites dran. würde dir berichten wies mit einem pro ESD klingt.
Alt 30.10.2011, 13:14   #27
w00lf
Das wär natürlich klasse. Danke.
mfg, Wolfgang
Alt 04.11.2011, 19:49   #28
Kunii
so, Rohre sind heute gekommen. Schauen sehr ordentlich verarbeitet aus.
Morgen nachmittag fangen wir an die ESD um zu bauen und die Endstücke dran....! freu
Alt 04.11.2011, 19:52   #29
w00lf
Bin sehr gespannt.
mfg, Wolfgang
Alt 05.11.2011, 21:13   #30
Kunii
So Wolfgang... wartest wohl schon? ;-)
so hier erstmal Bilder...
Ich denke es ist genau das was du dir vorstellst. Es ist nix blechern. Es ist schön tief. Im Stand brummelt er vor sich hin. Im Stadtverkehr hört man den V8 ruhig brummen ohne aufdringlich zu wirken. sehr dezent. Bis 2000 Umdrehungen brummelt er fein und zeigt das es ein V8 ist. Über 2000 wird es ruhiger würde ich sagen, aber werde morgen mal versuchen es raus zu finden. Auf der Autobahn hörst du absolut nix mehr. Also bis ca 70 80 kmh hörst noch was, alles drüber höre ich kein Auspuff mehr. Also top für längere Fahrten. Klar kann von außen leider noch nicht viel sagen. Haben nur kurz auf einer Hauptstraße die Plätze getauscht und konnte von außen lauschen.
E32 verliert Wasser, aber hinten (Kondenswasser/Auspuff)? elfemaja BMW 7er, Modell E32 18 10.11.2010 21:45
HiFi/Navigation: BM24 LINEOUT mit dem Klang zufrieden? monza180 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2010 20:42
Auspuff Klang bei erhöhter Drehzahl amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2009 06:48
HiFi/Navigation: Mehr Bass/Klang aber wie? Werner04 BMW 7er, Modell E38 18 06.08.2008 19:41
Innenraum: sitz mit besserem seitenhalt = sportsitz? fruh BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2006 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
