Alt 25.01.2004, 20:46   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wie mache ich das?
Ich baue mir in mein Auto eine zweite Batterie, wegen InCar PC Project.
Nun eine Frage wie schließe ich die Batterie an das sie von der LiMa mitgeladen wird mit der ersten??
Schafft das eine normale LiMA überhaupt?
Danke
cya
Alt 25.01.2004, 22:04   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo WB750IL
Es gibt 7er mit einer Zusatzbatterie.
Diese haben auf alle Fälle ein Batterietrennrelais und eine stärkere Lichtmaschine.
Manche haben auch eine zweite Lichtmaschine.
Reicht die Leistung der Lichtmaschine nicht aus,
kann man einen Verstärker zwischen Lichtmaschine und den Batterien einsetzen
Hier gibt's Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DC/DC Booster.
Gruß Manu
Alt 26.01.2004, 00:36   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hoi,
Du kannst auch eine 150 A lichtmachine einbauen, ist wasser gekühlt.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 19:06   #4
KJ750IL
Also das Gerät wird einfach vor der Batterie eingebaut?? Und dann die zweite Batterie ans Gerät angeschloßen?
Wenn ich jetzt das ganze zeug das ich einbauen will an die zweite Batterie hänge und benutze und die Batterie ist leer, dann nimmt sie nicht den Strom von der ersten Batterie oder??
danke
cya
Alt 26.01.2004, 20:16   #5
IMANUEL
Standard Hallo WB750IL !
Deswegen gibt's das Batterietrennrelais.
Das sorgt dafür, daß nur 1 Batterie entladen wird
und die Starterbatterie 'gefüllt' bleibt.
Hier ein paar mögliche Schaltbilder:
Gruß Manu
Alt 27.01.2004, 20:38   #6
KJ750IL
Tut mir leid aber von den Bildern verstehe ich nicht recht viel! Kannst du das Bitte etwas verständlicher machen??
Muss ich einfach + und - von der Batterie wegtun und an das Gerät hängen, dann 2 Kabel wieder vom Gerät an die Batterie?
Verstehe leider nur Bahnhof!
cya
Alt 27.01.2004, 23:22   #7
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Befrag mal deinen freundlichen. Ich habe z.B. in meinem 12er 2 Batterien (von Hause aus) - übereinander im Kofferraum. Da gibt es einen fertigen Batterieschalter etc. Evtl. sind die Teile über Cuntz ja gar nicht so teuer ?!
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
