Alt 08.11.2011, 21:35   #1
freakyboy
Fahrzeug: E38 Bj.´96 735i
Standard E38 Scheibenwischer Bogen Fahrerseite?
Hey Leute,
ich wollte fragen, wie man normale Scheibenwischer an den Beifahrerarm befestigen kann? Weil der Bogen geht ja nach vorne...
Habt ihr da evtl. eine Lösung? Ich danke euch schonmal
freakyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 21:41   #2
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
wie meinst du das?
Der Wischer auf der Beifahrerseite ist auch "normal", also man kann bzw. muss ihn so kaufen. Ok ich hab mir am Anfang auch zwei für die Fahrerseite gekauft und bin fluchend vor dem Wagen gestanden...
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 21:54   #3
freakyboy
sorry, ich meinte den Fahrerseite Arm^^
Da geht der Bogen nach vorne um den Scheibenwischer zu befestigen, dann würde ich quasi mit dem Arm die Scheibe putzen und mit dem Scheibenwischergummi in Richtung Himmel gehen.
Auf der Beifahrerseite ist das wie bei anderen PKW´s, da geht der Bogen richtung Auto und dann kann man den Scheibenwischer auch ganz normal befestigen.
Alt 08.11.2011, 22:06   #4
Warnblinker
Münchner im Exil
dann hatte ich damals zwei für die Beifahrerseite. Egal - geflucht hab ich trotzdem. Vermutlich stehst du gerade vor dem gleichen Problem
Nein, also die kannst bzw. musst du so kaufen. 1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite.
Die haben auch verschiedene Nummern.
Habe mal kurz gesucht, vielleicht helfen dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Link und/oder Interner Link) dieser Link weiter.
Alt 08.11.2011, 22:12   #5
freakyboy
Danke für die Links
Gibt es aber vielleicht Adapter, sodass man das evtl. umdrehen kann auf der Fahrerseite?
Weil ich könnte an Aero Twin Scheibenwischer ran kommen für gerade mal nen 10er, die sind einmal da in meiner Größe
Alt 09.11.2011, 20:58   #6
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hallo,ja das gleiche Problem hatte ich auch als ich mir neue Bananen Scheibenwischer gekauft hatte und leider die für die Fahrerseite nicht einbauen konnte.Ich habe einfach den Arm abschneiden lassen und ihn normal schweizen lassen.So jetzt kann ich jeden Scheibenwischer einbauen den ich möchte echt blöd von BMW...
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 22:42   #7
freakyboy
Und was kostet sowas? Und sieht man dann nachher viel davon?
Sorry, kenne mich da zu wenig aus
Alt 09.11.2011, 22:51   #8
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Wow, wundert mich, dass dein Wischergebnis überhaupt noch zufriedenstellend ist. Vielleicht hast du auch einfach nur Glück gehabt.
Bei allen Autos, bei denen ich das Problem eines schlechten "Wischbildes" bisher gesehen habe (damit meine ich, dass z.B. irgendwo auf der Scheibe ein Fleck stehenbleibt, der eigentlich weggewischt sein müsste) war es auf einen verbogenen Arm zurückzuführen.
Verbogen bedeutet hier aber nicht, dass das Teil windschief steht, sondern auch, dass das Wischerblatt statt der 90° nur noch im 85 oder 80° Winkel zur Scheibe stand.
Ansonsten finde ich die Idee mit dem Schweißen aber gar nicht blöd, ist zwar aufwändig, aber im Endeffekt sehr praktisch.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 06:26   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zum Umschweißen ist der Wischerarm korrekt auszurichten und nach den Arbeiten ist er auf den richtigen Winkel zu biegen und dann passt das.
Jedoch sind vorher definitiv zwei unterschiedliche Wischerblätter zu kaufen.
... und besser als die Bosch-Twin sind die Aero auch nicht.
Signatur:
Alt 10.11.2011, 07:14   #10
68charger
wenn man es gut bearbeiten läst bekommt man keine Probleme beim wischen.
Also bei mir bleiben keine Reste.Und ich brauche keine zwei andere Wischblätter zu kaufen,zwei gleiche Bananas von je 600mm und das wars
Grüsse
Scheibenwischer Arm Fahrerseite UZUNER-740iLA BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2011 12:12
Karosserie: Anpressdruck Scheibenwischer Fahrerseite Intikilla 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 08.02.2010 10:26
Karosserie: Scheibenwischer - Fahrerseite ohne Spritzfkt. mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2009 18:41
Scheibenwischer Fahrerseite Rookie BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
