| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.11.2011, 21:12 | #1 |
	| 6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
				 Ausbau des Schalters für die Sitzheizung. Wie?
 Hei,kann man den Schalter für die Sitzheizung zerstärungsfrei ausbauen ohne den ganzen Sitz aus dem Auto nehmen zu müssen?
 Wolfgang
		|  10.11.2011, 21:18 | #2 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
 Sitz ganz nach oben bringen und dann kommt man von unten mit einem langen Schlitzschraubendreher ran. Damit kannst dann die Klammern je Seite drücken und gleichzeitig nach oben. So hab ich das mal gemacht, glaube ich. Ist schon länger her
Tim |
		|  10.11.2011, 22:29 | #3 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Wenn keine Lordosenstütze vorhanden ist einfach die Blende abmachen und Finger durch das Loch stecken. |
		|  10.11.2011, 23:46 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Den Schalter kannst Du einfach heraus "Hebeln". Musst nur Aufpassen, das die "Klemmfedern" an beiden Seiten des Schalters nicht wegfliegen.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  11.11.2011, 10:54 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW535i
 Von unten wie schon beschrieben, dann aber lieber mit einem nicht leitenden Gegenstand nach oben drücken. |
		|  11.11.2011, 13:58 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Captain_Slow  Wenn keine Lordosenstütze vorhanden ist einfach die Blende abmachen und Finger durch das Loch stecken. |  ja nee..    und wie geht die blende raus?
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
		|  11.11.2011, 15:17 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32
 bei sowas kann ich nur empfehlen ein werkstatthandbuch zu nehmen. schau mal auf   www.Manualsoft.com  hab mit denen gute erfahrungen gemacht
greetz |
		|  11.11.2011, 17:33 | #8 |
					Zitat von --750il--  ja nee..    und wie geht die blende raus?  |  Am einfachsten indem du erst den Schalter von der Sitzheizung rausnimmst   |
		|  12.11.2011, 21:20 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
 Habs heute auch machen müssen, da ich bei den Lordosenschaltern die Lämpchen nachlöten  muß:
Geht ohne großes Ausbauen!
Einfach die Rücklehne des Sitzes ganz flach zurückfahren und dann mit den Fingern einen der Schalter hochdrücken. Dafür mit schlankem Finger        einmal von der Sitzseite her und einmal von hinten am Schalter drücken, bis er etwas rausgekommen ist und dann vorsichtig mit dem Schraubenzieher weiterarbeiten. Auf diese Weise erstmal den Lordosenschalter abziehen und dann beim Heizungsschalter weitermachen.
Wenn man hinten keinen Lordosenschalter drin hat, gehts natürlich noch einfacher mit dem Heraushebeln der Blind-Abdeckung.
Liebe Grüße,
Ray
				__________________   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
