Alt 21.11.2011, 21:45   #1
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Standard Heizung regelt nicht - Der Grund
Hallo Gemeinde...
hatte die Tage Zeit gehabt und habe meine Zusatzwasserpumpe und Heizungsventile getauscht. Jetzt müsste alles gut regeln. Kann es aber nicht testet, da bei den Außentemperaturen so wie so warme Luft aus den Düsen kommt.
Hier aber der Grund (s. Bilder), warum es bei vielen nur warme oder nur kalte Luft kommt.
Wie sollen die Ventile auch regeln? Fragt mich nicht, wie die Sch... da ran kommt und was das ist - ich weiß es nicht. Der Alu-Motor kann eigentlich nicht rosten
Also, alle die Probleme mit der Heizung haben, sollten, wie schon 1000 mal geschrieben, die Heizungsventile kontrollieren und evtl gleich tauschen.
Dateityp: jpg WP_000274.jpg (105,5 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_000275.jpg (104,6 KB, 154x aufgerufen)
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 23:06   #2
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Danke für den Hinweis!
Das sieht ja heftig (und eklig) aus. Hätte auch nicht geacht, dass die einfach wegfaulen.
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 00:16   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Zorni Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde...
...mich nicht, wie die Sch... da ran kommt und was das ist - ich weiß es nicht. Der Alu-Motor kann eigentlich nicht rosten
Ich habe für einige hier im Forum Heizungsventile überholt. Da war ab und an ansatzweise Korrosion im Form von Schlieren zu sehen, aber soetwas habe ich selbst bisher noch nicht gesehen. Da die mechanischen Teile verchromt sind und nicht rosten sollen, wird wohl ganz lange die Frostschutzkonzentration im Kühlkreis zu schwach gewesen sein um derartige Schäden am verchromten Stahl zu verursachen. Frostschutzmittel soll auch alle drei bis vier Jahre gewechselt werden, woran sich die Allgemeinheit in wenigen Fällen daran hällt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 01:38   #4
iMAC
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
hallo,
ich wollte die schon tauschen lassen, weil sie bei mir auch nicht gehen.
lt. bmw sind das aber keine heizventile, sowas hat der 7bener nicht.
was sonst? er meinte, es seien wasserventile???
lt. meinen erfahrungen im forum sollten das zwei sein oder (links und rechts) stimmt das?
iMAC
iMAC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 01:59   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es ist eine Einheit, in der zwei Ventile für re. und li. und die Wasserpumpe vorhanden sind. Es gibt bei Ebay Spezialisten die auch Heizungsventile OHNE Wasserpumpe für den e38 anbieten. Das ist aber so nicht richtig.
Alt 22.11.2011, 12:07   #6
Zorni
V8 forever
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Ich habe für einige hier im Forum Heizungsventile überholt. ....
Wie hast du denn die Schrauben lose gekriegt?
Als ich die ventile auseinander genommen habe, sind 4 (!) schrauben abgerissen, von 6 wohl gemerkt. Produktion der Wasserpumpe samt Heizungsventile ist laut aufdruck sept/99.
das auto wurde bis 160k bei bmw gewartet, nur die letzte inspektion habe ich selber gemacht (jetzt hat das auto 195k)
die ventile sind aber nicht verrostet, sondern verstopft. es ist so eine art schleim mit rost an den ventilen dran gewesen. die gummidichtungen sind, wie man sieht, auch hinüber. ob die wasserpumpe noch lief kann ich auch nicht sagen. bei bmw haben sie mir nie davon was gesagt. als ich aber letztens selber ausgelesen habe stand sie mit kurzschluss gegen masse im speicher.
vielleicht hängt das damit zusammen.
Alt 22.11.2011, 12:24   #7
...letztens selber ausgelesen habe stand sie mit kurzschluss gegen masse im speicher.
Dann ist die Spule durchgebrannt - dann kannst du die Ventile eh komplett wegschmeißen!
peter
Alt 22.11.2011, 13:29   #8
Zorni
V8 forever
Dann ist die Spule durchgebrannt - dann kannst du die Ventile eh komplett wegschmeißen! ...
was meinst du wo sie gelandet sind, nach dem ich die fotos gemacht habe?
Stichworte
heizung, heizungsventil, klima, zusatzwasserpumpe
Abgasanlage: Lambdasonde regelt und dann wieder nicht... Carlton BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2011 21:47
Der Grund warum man kaum noch GW-Schnäppchen findet Alfred G Autos allgemein 0 08.10.2007 14:51
Lenkung: Geräusche beim lenken; Öl in der Servo der Grund?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 26.09.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
