Alt 30.11.2011, 23:25   #221
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von transporter7 Beitrag anzeigen
Habe seit ner Woche die Blindstopfen aus England drinn und der Verbrauch ist um ca. 0,2l gestiegen.
Guten Abend,
wie sind denn bitte ca. 0,2Ltr. Mehrverbrauch kurzfristig meßbar.
Danke vorab für eine aussagefähige Information und
viele Grüße
Günter
Alt 01.12.2011, 08:31   #222
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Habe seit ner Woche die Blindstopfen aus England drinn und der Verbrauch ist um ca. 0,2l gestiegen. Leistungseinbußen konnte ich nicht feststellen. Wichtig für Leute die das FL Modell haben: Blindstopfendurchmesser aus England beträgt hier 33mm!
Du meinst 32mm? Oder haben die wirklich 33mm??
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 10:03   #223
transporter7
Fahrzeug: 730d E65 FL
Ich meine wirklich 33m -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Buy now - BMW Swirl Flaps
Nur mal so am Rande: Die Drallklappen des FL Modells sehen komplett anders aus als die von der 530er Ausbau-Anleitung oder die Abbildung auf der SwirlFlaps Seite (siehe Oben). Meine waren mit nen Rahmen umgeben und hatten einen dicken statt 2 Gummiringe. Also da geht garantiert nix mit Sägen. Hab mal versucht spasseshalber son Teil aus dem Rahmen zu ziehen und wollte die 2 kleinen Schrauben lösen. Das ging nur mit brachialer Gewalt! Also ich würde mich schon schwer wundern, wenn der 330D mit BJ 2008 bei dem angeblich die Drallklappen schon bei 25t km rausgeflogen ist, die gleiche Ansaugbrücke hat wie das 730D Faceliftmodell. Kann mir nicht vorstellen das meine Klappen in den nächsten 2000000 km rausgeflogen wären.
Zum Verbrauch: BC resettet 1000km vor Einbau und direkt nach Einbau wieder resettet und 1000km gefahren und beide Werte verglichen. Fahrweise subjektiv betrachtet die gleiche.
transporter7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 10:07   #224
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ich habe nur die hier gekannt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Essex`s Leading BMW and Mercedes Specialist | PMW Ltd
und die sind 32mm!
Alt 01.12.2011, 10:22   #225
transporter7
Ich lehne mich mal als DAU ganz weit aus dem Fenster und behaupte der mm Unterschied is WAYNE
Alt 01.12.2011, 17:07   #226
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
@transp.7,
welches Baujahr ist dein 730d?
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 19:41   #227
Stefan83
BMW-Liebhaber
Benutzerbild von Stefan83
Fahrzeug: BMW 730d e65
So...habe meine Ansuagbruecke beim ueberpruefen lassen
Das Ergebnis war das die Klappen an sich mehr als Top in Schuss waren - wie auch schon transporter es beschrieben hat!
Allerdings fing sie ( Ansaugbruecke ) unten rum an zu Oelen und aus diesem Grund habe ich eine neue verbauen lassen!
Trotz groesster Kraftanstrengungen mit groben Werkzeug war es mir nicht gelungen eine Klappe zu entfernen.....
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
Stefan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 19:48   #228
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
moinsen, ein foto von den drallklappen hast du vielleicht zur hand? wegen dem absägen.
ansonsten müßte man sich ja definitiv die blindstopfen aus england bestellen
gruß roman
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 06:50   #229
ca3sium
Benutzerbild von ca3sium
Fahrzeug: E60 530dA, E34 535iA
Ich schreibe auch mal was zu dem Thema.
Kontrollieren kann man die Ansaugbrücke per Nummer auf einem weißen Aufkleber. Man muss nur die Plastikabdeckung vom Motor entfernen.
Ist die Nummer 779 0 701 darauf zu sehen = neue Version der Drallklappen.
Die neue Version hat Käfige für die Drallklappen und die Flügel sind mit Gummi überzogen.
Ich würde die Dinger immer ausbauen, am Verbrauch hat sich bei mir nichts geändert, allerdings war meine Ansaugbrücke nur zwei Jahre alt, aber an 4 Klappen lief das Öl durch die Welle, das tropft dann ganz fein auf das Glühkerzensteuergerät.
Irgendwie alles nicht das wahre...
ca3sium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 11:25   #230
rostxx
würde ich ja auch gerne...aber wenn es mit dem absägen nicht mehr gehen sollte....müßte ich ja definitiv die blenden aus england bestellen.
gruß roman
Motorraum: Motorschaden nediljko BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 00:19
Motorraum: Motorschaden don_franco BMW 7er, Modell E38 36 23.01.2006 16:16
Motorraum: Motorschaden ! fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.01.2006 13:52
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 20:56
2. Motorschaden cebe8273 BMW 7er, Modell E38 42 18.05.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
