Alt 02.12.2011, 13:39   #1
Geither
Benutzerbild von Geither
Fahrzeug: BMW 750i, BMW 740i, BMW 325i, Alpina
Standard Motor läuft unruhig, Zeichen für schlechte Abgaswerte leuchtet
Hallo, habe einen e38 740i bj. 12/99. Der Motor läuft total unruhig im stand, wenn ich fahre dann geht es etwas besser. Sobald ich vom Gas gehe, ist es weg im rollen. Zusätzlich leuchtet das gelbe Zeichen auf welches im Handbuch mit veränderten Abgaswerten (schlechteren) bezeichnet ist. Hatte das schon mal und musste da zufällig tanken und Öl nachfüllen und dann war es weg.
Ein BMW Mitarbeiter hat mir gesagt das zu wenig Kraftstoff im Tank war und er deswegen Luft gesaugt hatte, daher der unruhige Lauf. Jetzt ist es wieder aber Tank ist halb voll. Hoffe es kann mir jemand helfen. Danke euch schon mal.
Grusse David
Aus dem All betrachtet ist die Erde weiß und blau.
...das kann kein Zufall sein...
Geither ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 14:03   #2
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Hört sich nach einer oder mehreren defekten Lambdasonden an!
Zuwenig Sprit im Tank,ja nee iss klar!Wenn so wenig Sprit drin wäre das er Luft saugt,läuft er nicht unruhig,sondern fängt an zu bocken!(Kopfschüttel)
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 19:05   #3
Geither
Was könnte es denn noch sein? Wie rumbocken? Er schüttelt sich schon ganz schön im stand. Hatte das noch keiner hier?
Alt 02.12.2011, 19:27   #4
costa10
Fahrzeug: e65 730d 11/04 e38 740i 1997 e34 M5 Touring
Vieleicht ein kat zu,müsste aber im Fehlerspeicher stehen (Lampdasonde).
War bei mir so ,aber er lief nur noch 100.
Mfg.
costa10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 07:31   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
vielleicht sollte mal einer die einzig richtige lösung posten !!!
Fehlerspeicher auslesen !!!!!!
alles andere ist nur herumprobieren
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 08:30   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Luftmassenmesser ,Stecker abziehen und gucken ob sich dar Motorlauf verändert.
Grüße Siemer
via Tapatalk
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 10:18   #7
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Würde ich auch als erstes mal machen.............
Bei mir ist es anders...hab ja ein Auslesegerät....aber wenn keins zur stelle ist, eben die Aktion ohne LMM mal fahren.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 21:09   #8
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/entlu...ne-171055.html
Schau doch mal kurz dort vorbei, vielleicht sind die Symptome so ähnlich? Bei ihm waren es die Lambdasonden bzw. eine.
Ohne genauere Fehlerbeschreibung wird das aber eh nix
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 11:38   #9
Bandit1973
Bei Facebook würdest jetzt ein "Gefällt mir" von mir kriegen
Beim würde mal zur sicherheit das Steuergerät erneuert
wenn das nix hilft kann man ja mit "billigeren" komponenten weitermachen
Alt 04.12.2011, 15:45   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Und von mir bekommst Du ein doppeltes "Gefällt mir NICHT"
1. Völlig überflüssiges VOLL-Zitat
2. Zwei Beiträge hintereinander, obwohl Du den ersten hättest ergänzen können.
motor läuft unruhig BMW740TR BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2011 16:37
Motor läuft unruhig. queeni BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2011 22:30
Motorraum: Probleme mit Motor...läuft unruhig... BMW-CLP BMW 7er, Modell E38 1 21.07.2010 18:58
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 09:41
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
