Alt 29.01.2004, 21:33   #21
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Im Fzg. Schein steht die Reifengröße incl. Tragfähigkeit eingetragen. Wenn die Bezeichnung zw. Schein und Reifen übereinstimmt, dann ist das i.O.
Tragfähigkeit ist auf dem Reifen meist zwischen Größe und km/h Freigabe z.B. 235/50 R18 100 ZR Dann ist die 100 der Traglast Index
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 21:36   #22
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@mastermind
danke, das hab ich gecheckt, stimmt. Weist Du ob es eine zeitlang braucht bis neue Reifen praktisch richtig brauchbar sind?
JB 740 sagte was von bis zu 300 km...
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 21:42   #23
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von meschanescha
@mastermind
Grundsätzlich brauchen Reifen einige Kilometer, bis sich ein wirklich guter Grip einstellt, Da nach der Produktion die Oberfläche der Lauffläche ja sehr glatt ist. Ähnlich wie bei Schuhen mit Ledersohle, die sind auch rutschig, bis die Sohle etwas angerauht ist. Allerdings sollte es sich eher las rutschig und nicht als schwankend bemerkbar machen. Ich würde morgen mal beim Reifenhändler aufschlagen und die Reifen reklamieren.
Alt 29.01.2004, 23:28   #24
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Neureifen haben eine Schutzschicht die sich erst nach einigen Kilometern abfaehrt
aber wie Mastermind schon sagte aeussert sich das eher durch rutschen
besonders im Nassen.
Ein schwammiges Gefuehl wie fehlender Luftdruck oder defekte Stossdaempfer
ist eigentlich nicht zu erklaeren.
Sind die Raeder fest
Wenn das bei richtigem Luftdruck nach 300km nicht besser ist wieder ab in die
Werkstatt.
Dann sind diese Hangjo.., Hangja.., Hangj... na was auch immer halt einfach
ungeeignet fuer nen 7er Basta.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 10:49   #25
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Hankook
Und die sind wirklich nicht schlecht - gibt diverse positive Tests. Ich habe Hankook Sommerreifen auf meinem 5er gefahren und war stets sehr zufrieden.
Hier nur ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ADAC Test für den Reifen, den ich selbst gefahren habe. Übrigens ca. 70.000 km auf der Hinterachse, vorne läuft der Satz immer noch.
Merke: nicht alles, wo kein teurer name draufsteht, ist schlecht.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 12:11   #26
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Bei "Hochseefeeling" würde ich mal auf zu viel Druck tippen. Versuch mal 2,2 - 2,4 bar einzustellen. Normalerweise gibt der Reifenhersteller eine Druckangabe vor.
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 12:24   #27
meschanescha
zu hoher Druck???
Ich würd eher zu niedrig sagen. Hab mal auf 3,5 BAR erhöht, jetzt ist es einigermaßen fahrbar. Aber immernoch unwürdig.
Alt 30.01.2004, 12:43   #28
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@meschanescha
Tja, da würde ich mal sagen: "Am falschen Ende gespart!"
Mein Tip: Fahre zum hiesigen Marktplatz und vollziehe so viele Burnouts, bis Du noch so gerade zum hiesigen Reifenhändler hineiern kannst und machst Dir vernünftige WR druff.
Es müssen auch nicht die teuersten Pneus sein, aber mehr als ´nen Fuffi sollten sie doch schon kosten!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 12:46   #29
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hankook
Ich bezog mich auf Meschaneschas Aussage:
wat heist da ooohhaaa?
ähm um es zu konkretisieren: Hankang Snow in 215/65/16 auf der Felge wie sie links zu sehen ist.
Von denen hab ich noch nie gehoert
Vielleicht hat er sich verschrieben und er meint wirklich Hankook
Thomy7er
Alt 30.01.2004, 12:50   #30
meschanescha
die Idee mit dem Marktplatz ist fantastisch!
nein er hat sich nicht verschrieben. Nangkang sind das. Die Japsenscheiße taugt echt nicht mal zum unters Auto schrauben... haben aber 90 Euro gelöhnt das Stück.
Ich fahr jetzt noch bis Montag mal und dann mach ich Terror. Angekündigt ist es schon beim Händler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
