Alt 06.12.2011, 18:43   #11
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Oh das wundert mich allerdings, ich hab nämlich gelesen dass der V12 nen anderen Hauptbremszylinder hat und auch ein anderes Hydroaggregat (ich hoffe ich rede vom Richtigen. Das Dingends halt wo da die grünen Leitungen raus und reingehen ) Deswegen bin ich bis jetzt auch recht skeptisch gewesen was das angeht. Aber wenns so einfach geht ums besser
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 18:50   #12
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Das stimmt auch.
Der V12 hat einen Bremskraftverstärker welcher hydraulisch funktioniert (ander als die E34 welche einen pneumatischen besitzen)
Dies ist m.M. nach aber lediglich platz-bedingt.
Auf die Bremse hat das keine/kaum Auswirkung.
Es funktioniert auf alle Fälle auch so.
Der andere HBZ macht auch keine Probleme.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 19:07   #13
Omicron_Delta
† 28.05.2025
naja der TE will das in einen E34 tun. ich in meinen e32 der oberste in meinem profil. Ich war mir halt nur noch nicht schlüssig wie groß das wird. Ungeachtet dessen werde ich vermutlich eh alles überholen, vom Bremskraftverstärker bis zur Beschichtung der Sättel.
Aber dem Umbauaufwand erleuchtert mir das extrem wenn mann nur die Sättel tauschen muss. (beläge und Scheiben sowieso, da kommen dann gute Zimmermann Tiele rein, mal guggn wie sich das schlägt)
Alt 07.12.2011, 10:56   #14
17er Schlüssel
Das die 4-Kolben Sättel nach dem Umbau auch richtig gut funktionieren,sollte man zusehen,das man auch einen HBZ mit Kolbendurchmesser 25mm verbaut hat.
Die meissten Fahrzeuge haben 20mm oder 22mm.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 12:37   #15
Walter Promoli
Benutzerbild von Walter Promoli
Fahrzeug: E38 728i LPG ,Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi, BMW R100S, Honda CBR 1000F
Wenn ich mich recht erinnere, hat ein Bekannter beim E30 Umbau auf V8
die 750er Zangen + Adapter wegen größerer Scheiben und den passenden
Bremskraftverstärker für entsprechenden Druck eingebaut.
Walter Promoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 13:13   #16
elDudereeno
Eher ungewöhnlich ... Aus irgendeinem Grund ging das nicht (so einfach).
Ich habe in meinen 350 E30 auch nur die vom 540 E34 eingebaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.300mm.de
Geändert von Novipec (07.12.2011 um 16:33 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!!
Alt 07.12.2011, 14:40   #17
Omicron_Delta
† 28.05.2025
hm das dachte ich mir schon dass ich noch mehr teile aus meinem fuffi brauche. So einfach scheint es doch nicht zu gehen. bei einem E34 kanns noch schwerer werden. was untersscheidet sich da eigentlich alles ovn einem 91er 735 zu einem 91 750er bei der bremsanlage ? sind evtl auch andere Leitungen genommen worden ?
E32-Teile: 4 Kolben Bremsanlage Robbyk Suche... 0 14.01.2009 20:46
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:06
Bremsen: 4 Kolben Bremsanlage Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 13.06.2006 07:49
Bremsen: 8 Kolben Bremsanlage .............. MSE38 BMW 7er, Modell E38 94 31.08.2005 20:28
Vier Kolben Bremsanlage eurojet BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2003 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
