Alt 18.12.2011, 15:06   #21
gravedigger
Benutzerbild von gravedigger
Fahrzeug: E32 750i Bj 1990
Ich habe den Wagen wieder ans laufen bekommen..
Die Verteilerkappen habe ich mal abgebaut und bin erstaunt, das der Wagen überhaupt noch gelaufen ist..ich habe sie erstmal zum Test nur gereinigt und er ist dann angesprungen
Die werde ich erneuern, denn die müßen schon sehr alt sein...so sehen sie auf jeden Fall aus.
Der Regler von der Lima wird dann in meinem Urlaub eingebaut..
gravedigger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 15:36   #22
das hatte ich bereits vor 2 Wochen vorgeschlagen
Verteilerkappen schon mal abgehabt und untersucht?
Alt 18.12.2011, 17:18   #23
gravedigger
Aus zeitlichen Gründen kam ich aber erst gestern dazu ;-)
Alt 04.01.2012, 21:58   #24
gravedigger
Nach einem arbeitsreichen Tag hat der Dicke heute wieder ein Lebenszeichen zu erkennen gegeben.
Ich habe gestern die Verteilerkappen gewechselt und siehe da...er ist sofort angesprungen.
Heute habe ich dann den Regerler an der Lima gewechselt ( der war weit runter geschliffen) und gleich nach dem zusammenbau einen Test gemacht....11.71V kamen aber leider nur zustande..mit mehr Drehzahl ging die Zahl aber runter bis auf ca 11.65V.
Weniger wurder es aber die ganze Zeit die er dann lief nicht.
Ich habe mich dann nochmal an das ganze gemacht und die Lima nun aber ganz ausgebaut.
Diese kleinen beiden Kontakte in der Lima, wo der Regler den Strom überträgt, waren total oxidiert..hätte ich die gleich beim ersten mal geschliffen, hätte ich mir viel Arbeit sparen können..nun weiß ich es aber :-)
Der 2 Akt hat mich dann nur 2.Std gekostet..
Ich habe nur den LMM mit Luftfilterkasten ausgebaut und den oberen Kühlerschlauch entfernt.
Jetzt läuft er erstmal wieder.
Aber nochmal muß ich das so schnell nicht mehr haben :-)
Während der Arbeit im Motorraum bin ich auf Anbauteile gestoßen mit denen ich leider noch nichts anzufangen weiß
Unter dem Waschwasserbehälter ist eine...ich nenne es mal schwarze Eisenröhre mit 2 Leitungen..kann mir jemand sagen was das ist?...danke :-)
Alt 04.01.2012, 22:13   #25
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzkxODBfcA==.png
Trocknerflasche Klima.
Alt 04.01.2012, 22:22   #26
gravedigger
Kabelzuleitungen kann ich da nicht erkennen..es ist eine liegende Patrone..gibt es verschiedene Ausführungen? weil meine Patrone ganz anders aussieht
Ich kann nur 2 Leitungen von Schläuchen erkennen..sieht auf jeden Fall so aus wie Schläuche
Alt 04.01.2012, 22:37   #27
boxerheinz
Ok,ich dachte die vorne re.Wenn es die liegende ist,ist es der Kohlefilter.
Alt 04.01.2012, 22:47   #28
gravedigger
Danke schön :-)
Alt 05.01.2012, 03:52   #29
ersetz mal das dicke Kabel zwischen Lima und B+ Pol, dann hast Du noch mehr Volt.
So wie ich das gemacht habe, schau Dir mal das verrottete Kabel an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Alt 05.01.2012, 11:00   #30
gravedigger
Danke für den Tipp..
aber nachdem ich die Pole in der Lima abgeschliffen habe, kam ein Wert von 14.20v am Messgerät an.
Was mich etwas verwunderte, das seit gestern auch wieder meine Ladelampe im Kombiinstrument leuchtet.
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 20:19
Motorraum: Fuffi springt nicht mehr an riesal BMW 7er, Modell E32 7 21.10.2005 10:00
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 09:30
Motorraum: Fuffi springt nicht mehr an! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 20 06.12.2004 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
