Alt 22.12.2011, 18:21   #11
vielen Dank
Teuer genug ist es alle mal
Alt 22.12.2011, 18:49   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber warum das IKE umcodieren?
Selbst im Geheimmenü zeigt er mir nicht mehr als 44l,XY * 2=85l an
Alt 22.12.2011, 19:07   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
...Ist also die gleiche Skala!
Alexander
Hm... ist zwar nicht das was Dein Vorredner beschrieben hat (1/2 voll etc...) aber zumindest scheint es innerhalb der E38 mit 95 und 85 Litern die gleiche Anzeige zu sein. (Hat der Fuffi immer 95 Liter?)
Dennoch muss man dazu sagen, dass der Aufbau der Tankanzeige ja einen Inhalt von ca. 80 Litern vorgaukelt. 85 Liter kann man da vielleicht noch durchgehen lassen, aber 95 Liter sind mit fast 20% Abweichung davon schon deutlich drüber finde ich.
Bleibt zu hoffen, dass der Füllstandsgeber so ausgelegt ist, dass die Anzeige erst gar nicht runter geht und dann ab ca. 80 Liter das widergibt was tatsächlich drin ist.
Na ja, zumindest weiss ich jetzt, dass man aus nem vollgetankten Fuffi problemlos 15 Liter verfahren kann und ihn dann ohne nachzutanken zurückgeben kann. Merkt ja kein Mensch.
Gruß Jippie
Alt 22.12.2011, 19:19   #14
jo dieser Fuffi hat einen 95L Tank, schon zu oft musste ich den "entlüften" ....schweine Teuer
Alt 22.12.2011, 23:39   #15
rubin
Genau. Ob mit mehr als 95l (Zapfhahn lässt nicht mehr zu), oder nur 85l (Test#6) -> Analoge Anzeige steht bei "MAX."
Deshalb glaube ich, wenn ich voll tanke, darum min. 0,5l weniger im Verbrauch habe, als wenn ich bis knapp über die "85-Marke" tanke. Also nicht irgendeine Verbrauchsrechnung, sondern die vom Dicken.
Weil wir grad dabei sind: Wenn die Berechnung nach dem Starten (& Temperatur aus dem Blauen draussen) und innerhalb der ersten 20km gemacht wird, fährt man am günstigsten
Alt 22.12.2011, 23:49   #16
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Hi,......
Also letzte Woche haben wir bei meinem Onkel "Meinv8" den Tank auf 95 umgerüstet.....
Alles passt einwandfrei... und funktioniert.
Er kann ´jetzt bis -150km fahren.... *lach
Wie du schon sagst, die Fangbänder müssen vom 95er sein, da diese länger sind. Ansonsten haben wir nichts getauscht... ist nur ne scheiss arbeit......
Auspuff runter,
Hitze bleche,
Kardanwelle lösen.....
Hat keinen Spass gemacht...
Viel glück beim umbau!
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 23:58   #17
o.k. dann versuch ichs doch erstmal mit Flüssigmetall zuflicken
Alt 23.12.2011, 00:00   #18
7er-matze
Der Sattler
Benutzerbild von 7er-matze
Fahrzeug: Fahrrad
Standard Tank
hallo, falls jemand von euch mal einen Tank benötigt, ich hätte noch 2 Stück da. 85L Tanks.
Sie sind geschweist, sandgestrahlt und komplett neu in schwarz lackiert wurden. natürlich auch einen Druckheitstest unterzogen, dass sie auch zu 100% dicht sind.Alles von Firmen und nix selber gepfuscht.
gerne per u2u mehr.
mfg matthias
7er-matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 00:02   #19
MeXX the Cab
@V8-Alex: Das mit dem Flüssigmetall haben wir auch ausprobiert, hat aber nur bedingt gehalten, da der Tank dann an anderer Stelle auch durch war......
Mach dir die Mühe und Tausch das ding, dann hast du ruhe.....
Beste grüsse
Alt 23.12.2011, 00:03   #20
und wie siehts von innen aus? da war der tank sicher auch mal beschichtet?
Ps.: ich würde halt erstmal flicken und auf einen neuen Tank sparen -> 780Euros 95L
Tank 85l struppimoppi Suche... 0 10.09.2009 10:31
85L Kraftstofftank und 95L. Passt der 95L Tank in 735iA ohne Niveau??? v899 BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2009 15:42
Tank E38 85l ellbe Suche... 0 01.11.2008 11:37
Tank 85L / 95L Vodoo BMW 7er, Modell E38 33 08.01.2008 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
