Alt 22.12.2011, 22:16   #1
theseven
Fahrzeug: 728iA Biarritzblau 10.97
Frage Ruckeln vom Automatikgetriebe
Habe mir einen 735i LWB in England gekauft mit einer RE für eine Generalüberholung des Getriebes.
Nun ruckelt es im Stadtverkehr und hat manchmal leichte Aussetzer auf der Autobahn. Wer kann etwas raten oder sogar helfen.
Der Fehler wurde auch bei BMW ausgelesen, aber die gehen nicht ran und können nicht sagen was es ist, nur das es alles sein könnte. PRIMA
Ich wäre euch sehr dankbar!
theseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 22:28   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was wurde denn ausgelesen?
(Übrigens ist die Schrift schlecht zu lesen.)
Alt 22.12.2011, 23:01   #3
theseven
Nur Schlupf im Automatikgetriebe, konnte nur kurz auf den Tester schauen. Ruckelt halt beim anfahren, schalten und zwischendurch im Lauf manchmal kurz, dann rasselt es manchmal unter der Mittelkonsole. Im Sportbetrieb fährt es nahezu perfekt.
Alt 23.12.2011, 17:07   #4
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
ZF Holzwickede Da werden sie geholfen
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 18:41   #5
theseven
Ja schon, aber ich würd gern wissen was er hat ohne gleich dorthin zu fahren. LG Maik
Alt 23.12.2011, 18:43   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Da ist Dir zu helfen, zumindest ein Auge kann man ja mal draufwerfen.
Weiteres -> U2U.
Alt 23.12.2011, 19:10   #7
uzzi30
chromliner
Ein Anruf da wirkt auch oft wunder Hinterher biste schlauer Was soll man hier Vermutungen anstellen wenn der Fachmann Hr Sagat dir genau sagen kann was es ist oder sein kann
Alt 01.01.2012, 10:06   #8
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Habe das gleiche Problem, wenn aus langsamer Fahrt leicht beschleunigt wird ruckelt der Wagen ist wie als wenn kein richtiger Kraftschluss vorhanden ist. Beim umschalten auf Sport ist es sofort weg.
Die Wandlerkupplung ist def. habe mit ZF gesprochen bzw. gibt es für Automatikgetriebe noch eine sehr gute Adresse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe Fuhrmann - Reparatur und Überholung von Automatik- und Schaltgetrieben.
da erhältst du auch eine sehr gute Tel. Beratung.
Innerhalb der Wandlerkupplung wird bei BMW der Kraftschluss über Federkraft hergestellt nicht wie bei anderen über Öldruck. Die Federkraft lässt nach und dann hast du diese Symptome.
Die Wandlerkupplung tauschen kostest bei Fuhrmann ca. 1000€ kompl., wenn du das Getriebe selber ausbaust kostet die Wandlerkupplung im Austausch ca. 480€
Ich werde in Kürze mein Getriebe ausbauen und die WK wechseln.
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 11:58   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du hast ja nicht weit nach Dortmund.
Alt 01.01.2012, 12:56   #10
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Ich hatte ein ähnliches Problem beim E32, allerdings war es bei mir nicht nur im Stadtverkehr sondern auch bei ca 80 Km/h. gestern hab ich aus Testzwecken einen neuen Luftmassenmesser verbaut und siehe da,... die Probleme sind weg, er hat sogar etwas mehr Leistung. Ich hab auch schon vor ein paar Tagen mit ZF telefoniert und wollte mein Getriebe instandsetzen lassen, doch das schaltet dank dem Luftmassenmesser wieder super, auch das ruckeln ist weg!
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Automatikgetriebe vom 3.0 V8 M60 Rico740 Biete... 0 04.07.2011 12:59
Getriebe: Geräusche vom Automatikgetriebe Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2010 21:43
Motorraum: Ruckeln im Automatikgetriebe Vedder77 BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2007 16:34
730iA M60: Ruckeln im Automatikgetriebe knaller BMW 7er, Modell E32 2 04.01.2007 08:27
Motorraum: Automatikgetriebe vom 735 in 730? Pace BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
