Hallo zusammen,
habe ein recht seltsames und für mich unerklärliches Problem mit einem Nachrüst-PDC.
Habe es bei meinem E38 FL hinten verbaut. Ansteuerung erfolgt über den rechten Rückfahrscheinwerfer, mit Masse bin ich jetzt mal direkt auf den Minuspol der Batterie.
Das eigentliche Problem besteht darin dass das PDC tadellos funktioniert solange nur die Zündung an ist und der Wahlhebel auf "R" steht.
Sobald ich aber den Motor starte und in den Rückwärtsgang schalte spinnt das PDC rum und zeigt mir ständig Hindernisse an wo gar keine sind. Ist also immer auf Dauerpiepsen.
Die Checkkontroll sollte doch auch schon prüfen wenn nur die Zündung an ist, oder??
Kann es damit was zu tun haben?
Danke für eure Hilfe!
