Alt 15.01.2012, 19:07   #1
dome740
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
Standard Rasselgeräusche aus der Ansaugbrücke
ich habe bei meinen dicken ein kleines Problem. Ich fahre in 740i mit einen M62 Motor Bj 1997.
Aus der Ansaugbrücke kommen besonders im Kaltlauf Rasselgeräusche raus.
Wenn der Motor im Warnlauf übergeht werden die Geräusche weniger.
Ich bilde mir auch das ich Leistungsverlust habe... Muss aber nicht sein...
Im Fehlerspeicher sind keine Fehler hinterlegt.
Vielleicht kann mir hier einer Weiterhelfen??
Dank im voraus
Dome
dome740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 19:20   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
hatte das letztens bei jemanden....nachdem wir den leerlaufregler abgezogen hatten war auch das geräuch weg....probier mal..natürlich bei laufenden motor
Alt 15.01.2012, 20:45   #3
dome740
Werde ich morgen früh gleich mal ausprobieren. Hoffe es ist liegt wirklich nur am Leerlaufsteller.
Alt 16.01.2012, 20:38   #4
dome740
So den Stecker habe ich heute abgezogen. Das geräusch ist dann so gut wie weg.
Also ist das Leerlaufregelventil jetzt defekt?!
Alt 16.01.2012, 20:42   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
nein das ist ja das problem...selbst wenn du ein anderen ran steckst ist das problem wieder da.....
woran das jetzt genau liegt kann ich dir nicht sagen.....wir haben es bis dato nicht rausgefunden.
fakt ist das sich das geräuch durch die ganze aunsaugbrücke zieht und in richtung drosselklappe minimal stärker wird.
könnte mir nur erklären das er dort vieleicht nebenluft zieht was auch den unrunden lauf erklären würde....hast du denn einen leicht unrunden lauf?
Alt 16.01.2012, 20:59   #6
dome740
Der Motorlauf ist normal. Liegt so bei ca. 600U/Min.
Habe schon mit Bremsenreiniger alles abgesprüht und es hat sich nichts getan.
Lief weiter ruhig ohne rucken.
Bin langsam ratlos....
Alt 17.01.2012, 14:28   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
ratlos ist das stichwort und hätte das unwort des jahres werden sollen
Alt 04.05.2012, 19:39   #8
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Genau diese Rasselgeräusche habe ich auch.
Ich habe allerdings noch etwas beobachtet:
Ich habe bei mir folgenden Test gemacht und mich würde interessieren, wie sich eure Motoren verhalten:
Leerlaufstellventil Stecker bei laufendem Motor abziehen und leichte Gasschübe geben.(Drehzahl-> sehr agil und geht sportlich schnell wieder runter)
Stecker wieder drauf und das gleiche:
(Drehzahl recht agil aber nur langsam wird sie wieder runtergeregelt...)
Ist das ein Indiz für einen altersschwaches Leerlaufstellventil (Nr 23 im ETK)?
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 17:08   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
habe es ausprobiert und bei mir ist es genauso....ich denke das es normal ist
Alt 06.05.2012, 10:37   #10
735i Freund
Interessant, aber bei 2 Testern wahrscheinlich noch nicht aussagekräftig genug.
Trotzdem schonmal danke für deinen Test.
Gibt es weitere freiwillige "Tester"?
Btw:
Ich habe mir gestern ein gebrauchtes Leerlaufstellventil ersteigert.
Allerdings habe ich die Befürchtung, dass ein gebrauchtes LLSV für einen aussagekräftigen Test nicht taugt
Aber mal eben 220€ auf Verdacht beim Freundlichen lassen, wollte ich dann auch nicht.
Bin mal sehr gespannt ob ein Unterschied zu merken ist.
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
Motorraum: Öl in der Ansaugbrücke Rakete BMW 7er, Modell E38 47 11.02.2010 00:38
Motorraum: Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus? kollektiv.25 BMW 7er, Modell E38 16 08.12.2009 06:23
Motorraum: Rasselgeräusche im Motorraum Karol BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2007 03:22
Rasselgeräusche beim Motorstart bmw-andi BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
