20.01.2012, 12:43
Fahrzeug: E65(08.2006)
Logic7 Zentralbass
Hallo Leute, fahre ein E65 aus 2006 Facelift und habe ein Problem.
Mein Zentralbass unterm Fahrersitz funktioniert nicht mehr. Man hört ab einer gewissen Lautstärke ein knacken.
War bei Bmw hab einen test machen lassen, als alle Boxen angesteuert wurden kam am Zentralbass kein Signal. Zentralbass gewechselt, Logic7 Verstärker gewechelt und ASK getauscht. Trotz alledem immernoch dasselbe Problem????????????
Wer kann mir helfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.01.2012, 12:50
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
schonmal die batterie abgeklemmt?
20.01.2012, 12:55
eben gerade gemacht keine besserung
20.01.2012, 12:56
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Hi,,,ich hatte das selbe Problem 2 mal....
1...war der verstärker defekt(rechts unterm sitzt knacken und dann irgendwann der Totalausfall vom Sub) und nach dem wechseln ging es wieder...
2.....als mein Schiebedach mal undicht war hab ich die schläuche durchgepustet und anschließend an einer schräge mit Gießkanne getestet ob es wieder durch den ablaufschlauch läuft,lief nur ich hab da etwas viel wasser übers dach gekippt und da der wagen schräg stand lief wohl bisschen wasser hinten in den kofferraum,dannach hatte ich überhaupt keinen bass mehr und es kam nur noch sound aus den Hochtönern und es hat schrecklich geknackt...
habe mich dann schon damit abgefunden das das wider ein neuer verstärker rein muss aber am nächsten tag gings wieder und bis jetzt hab ich keine Probleme mehr....
Es kann natürlich auch sein das irgendwo Wasser in den Verbindungen oder weiß der Geier wo angesammelt hat und das desswegen nicht funltioniert...also ich würde es erstmal beobachten ggf abwarten bis es trocken ist/wird...
20.01.2012, 12:57
Jedem das Seine
das ist bedauerlich, dann wird es wohl nur noch am kabel liegen können oder von den getauschten Teile ist auch etwas defekt?
oder waren das alles neuteile?
20.01.2012, 13:00
Verstärker ist erneuert und feuchtigkeit ist nicht im Auto.
Weiß mir keinen Rat mehr. Alles getauscht und trotzdem knacken auf´m Bass.
20.01.2012, 13:03
Also bei mir hat man auch keine Feuchtigkeit gesehen,nur muss die sich irgendwo den weg gesucht haben...
hat es gestern auch solche regenfälle bei euch gegeben?Steht das auto in der Garage bzw im trockenen?
20.01.2012, 13:03
Ask war neu und Zentralbass haben wir getestet indem wir das Kabel vom linken Bass an den rechten gesteckt haben und da funktionierte der bass.
Der verstärker war gebraucht.
20.01.2012, 13:05
Das Auto steht immer im Trockenen.....
20.01.2012, 13:32
also wenn der verstärker gebraucht war dann würde ich denken das es daran liegt...
