Alt 20.01.2012, 17:17   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard MK1 kein Empfang
ich habe in meinem 96ér 728 das alte Navi MK1 verbaut. Seit kurzem findet es keine richtige Position mehr. Oben rechts in der Ecke ( wo die Weltkugel ist) , sind mal mal mehr mal weniger oder gar kein weisser Punkt zu sehen. Und "GPS" steht wenn überhaupt, nur ganz kurz da.
Also dachte ich mir : Antenne bzw. Antennenstecker defekt. Hatte hier schon gelesen, das das wohl mal passieren kann.
Habe gerade eine neue Antenne zum testen angeschlossen: Funktioniert aber immer noch nicht.
Die Magnetfeldsonde scheint zu funktionieren. Denn der kleine Kreis mit dem Dreieck dreht sich mit, wenn ich um die Kurve fahre.
Was kann denn sonst noch das Problem sein ? Das GPS-Empfängermodul ?
Geändert von E-38er (20.01.2012 um 17:39 Uhr).
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 07:24   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ab ins Service-Menü und dort nachsehen, ob/welche/wieviele Sateliten Dein MK I sieht.
... und ob die GPS-Zeit und Datum ankommen.
Diese Tests und andere immer nur dann ausführen, wenn der Wagen seit mindestens 10 Minuten fährt und dann bei Test unter freiem Himmel steht, fern von Bäumen, Häusern, Stromleitungen und Schnee sollte auch keiner in der Luft sein..
Signatur:
Alt 21.01.2012, 11:13   #3
Pilatus
Schau mal hier nach:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...tml#post944053 Vielleicht Hilft es dir weiter
Gruss Heiko
Alt 21.01.2012, 11:25   #4
E-38er
Danke für den Hinweis Da hatte ich gestern schon gestöbert. Ich hatte das nur nicht recht gerafft mit dem Service Menü beim MK1. Aber nach nochmaligem lesen, sollte das nun klappen. Wenn mein Frauchen gleich wieder da ist mit dem Auto, werde ich mich mal ans Werk machen.
Alt 21.01.2012, 14:57   #5
E-38er
Habe gerade alles gegeben, hat aber wohl nicht gereicht. Kann es sein, das man bei dem alten MK1 garkein GPS Service Menü hat ?
Sobald ich bei Standortanzeige auf die Menü Taste drücke, springt der BC wieder ins Hauptmenü um. Kann die Menü Taste drücken solange ich will, da tut sich nichts ? Auch drücken des Dreh/Druckknopfes bringt nichts.
Alt 21.01.2012, 15:48   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
-> Navi Geheimmenü:
In die Einstellungen und dann ewig auf der Menü-Taste bleiben.
Dann erscheint das "Geheimmenü" und dort gibt es Navigation/GPS-Status...
Alt 21.01.2012, 17:19   #7
E-38er
Auch beim MK1 mit SW 1-1 72 ?
Ich habe es bis jetzt wie folgt versucht.
1. Auf Menu gedrückt, sodaß die Auswahl ( BC / Navi ....) kam. Dann auf Einstellungen gedreht und den Menu-Knopf bestimmt über ne Minute gedrückt. Nichts ist passiert.
2. Auf Menu gedrückt, sodaß die Auswahl ( BC / Navi ....) kam. Dann auf Einstellungen gedreht einmal gedrückt, das ich in den Einstellungen war. Dann auf Menu gedrückt. Der Bildschirm ist sofort wieder in die Auswahl ( BC / Navi ....) zurückgesprungen. Habe die Taste trotzdem über ne Minute fest gehalten. Nichts ist passiert.
Alt 21.01.2012, 18:14   #8
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
meine Meinung nach lohnt sich der Aufwand der Fehlersucher fast nicht mehr.
Kauf Dir bei ebay Kleinanzeigen einen MK3 und schmeiss den alten MK1 raus.
So als Beispiel:
Dann bist Du diese "Krächzstimme" vom MK1 los und schneller ist es allemal.
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 18:27   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht,wenn schon,dann MK 4.
Gruß aus Wien,grunzl
PS:MK 1 Teile hab ich nocn ein Paar
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 18:53   #10
rubin
Sicher, dass das Auswahlkästchen unter Einstellungen auch ganz oben war?
Wobei es aber durchaus sein kann, dass das Videomodul sowas gar nicht kann
HiFi/Navigation: Kein FM Empfang?? KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 25 30.06.2021 19:28
HiFi/Navigation: Kein TV-Empfang? BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2014 22:06
HiFi/Navigation: MK4 Kein Empfang!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 6 30.04.2010 21:29
Kein Empfang bei Radiomodil BM24 Boennsch40 BMW 7er, Modell E38 5 29.01.2010 08:48
Kein Tv empfang??? Bmw730diesel BMW 7er, Modell E38 11 24.01.2007 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
