Alt 04.02.2012, 18:32   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich 2 2,0d mit den Syntomen.Ist auch der selbe LMM verbaut wie beim 3,0d.
Alt 04.02.2012, 18:50   #12
bmw-master1979
Hamann7
Ich tippe mal auch auf den LMM.
Einfach mal abziehen und Probefahren,Leistung wieder da,dann neuen LMM einbauen.
MFG LAKI
Alt 04.02.2012, 19:07   #13
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Wo ist der LMM denn verbaut?
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 19:40   #14
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
am ende des luftfilters... also motordeckel ab, dann sitzt das teil hinten links, wenn du davor stehst... ist ein oval förmiges teil, mit einem stecker...
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 20:03   #15
boxerheinz
Zum wechseln brauchst einen 20 Torx.
Alt 04.02.2012, 20:51   #16
Mergardo
Danke, ich gucke morgen mal.
Einfach abziehen und ne Runde fahren? Komm da keine Fehlermeldungen oder so?
Sorry für die Fragerei aber bei der Technik vom E65 hab ich riesen Respekt
Alt 04.02.2012, 20:55   #17
boxerheinz
Der Fehlerspeicher registriert das schon als Fehler.Solltest Du mal zum Auslesen Fahren steht sicher der LMM drinnen.
Alt 04.02.2012, 20:56   #18
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,abziehen und Probefahren,wenn er (dann)geht wie eine Diesel-rakete,
na dann weiste bescheid.................
MFG LAKI
Alt 04.02.2012, 21:02   #19
Mergardo
Ah, du meinst der Fehler ist schon aktiv und sollte mal gelöscht werden falls es klappt?
Alt 04.02.2012, 21:02   #20
Mergardo
MFG LAKI
dann drück mir mal die Daumen
Motorraum: Was kostet ein Motor ? 725tds oder 730d malte hoffer BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2011 22:33
Mein 7er fährt sich wie ein Go-Kart! Wing BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2007 23:16
750i Bj95 fährt wie ein Neuwagen :)) AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2004 20:19
Wie lange fährt ein 730er mit defekter Lima?? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
