Alt 07.02.2012, 12:44   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard MAH-Stoff für Säulenverkleidungen
Moinmoin.
Bei meinem 35er steht das Neubeziehen von Hutablage und Säulen an.
Hat da jemand Praxistips (Kleber, Technik usw)?
Und bevor ich bei MAH in München einen Einkauf starte erst einmal die Frage an euch:
Hat noch jemand Stoff bzw Stoffreste rumliegen? Wenn ja bitte per U2U mit Mengenangabe melden.
Beste Grüße,
badzero
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 15:54   #2
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Bezüglich des Klebers habe ich bei meinen Teilen (auch den Himmel!) Patex Classic Kleber verwendet.
Den hat mir ein Sattler empfohlen und es hat schon einen warmen Sommer (den letzten) überstand.
Wichtig ist, dass Du viel Platz hast und genügend Stoff vorhanden ist. Die Biegungen sind ziemlich schwierig (bei der C-Säule), da solltest Du Dir vorher mal Tipps von einem Sattler holen, wie es am besten geht.
Ein bisschen üben hilft enorm! Meine Teile von Mal zu Mal besser.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 20:02   #3
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
hab mal von einem Freund aus Australien Känguruleder bekommen, ( Klingt schön blöd, isses aber nicht) das Leder ist sehr dünn und bemerkenswert elastisch, konnte es problemlos an den Säulenverkleidungen anbringen. Den Kleber bekam ich von einem Sattler im Ort (weiss leider nicht wie der Kleber heisst) ich habe letzten August alles bezogen, und noch heut hat sich nichts verzogen oder gelöst. für einen Versuch an einer A Säule hätte ich noch Leder in Cognacbraun..
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 08:24   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich würde es bei Cabanski in Witten Probieren mit dem SToff,
das Beziehen der A/B/C Säulen ist recht simpel, habe mittlerweile drei Autos gemacht. Ich habe leider nur noch den Kaschierten Stoff für den Himmel.
Allerdings die Hutablage (zumindest mit Heckrollo) ist sehr schwer. Ich habe das nicht befriedigend hinbekommen und gebe das zum Sattler oder Polsterer. Zu viele Kanten, Kurven und Hinterschneidungen.
Sehr gute erfahrungen habe ich mit dem Sprühkleber von 3M Gemacht, was das Kleben angeht. Eine Dose reicht dicke für einen IL Himmel. Weniger gute Erfahrungen allerdings mit den Dosen/Sprühköpfen, die Sprühköpfe der Dosen sehr empfindlich und beim Kauf das Verfallsdatum beachten.
Wenn der Kleber nicht fein verteilt, sondern wegen zu wenig Druck oder Kleberesten in der Düse in Fäden aus dem Sprühkopf austritt, hör gleich auf.... Die Kleberraupen sieht man nachher.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 13.02.2012, 22:23   #5
badzero
sixshooter
...sooooo...
War heute bei MAH in München und musste erfahren, daß der Stoff "10x420" (Bezugssstoff für Säulen und Hutablage) nur bei Abnahme von 300m (bei 1,50m Breite) bestellbar ist.
Nun geht die Suche nach identischem Ersatz los.
Hat jemand einen Tip?
Grüße,
BadZero
Alt 13.02.2012, 22:59   #6
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
wieso mußt die Säulen beziehen? Löst sich schon der Stoff ? Welche Säulen mußt du beziehen? Sollte der helle Stoff sein oder? Hab für die C-Säule noch gute da mit Beleuchtung mit Leseleuchten
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 23:20   #7
badzero
sixshooter
Der Stoff der C-Säulen löst sich und die Hutablage hat nicht entfernbare Flecken. Da ich bei Gebrauchtteilen schon zweimal in die Kagge gegriffen habe (Zustand nicht meinen Vorstellungen entsprechend...bin da wohl zu pingelig) kam ich drauf, die Sachen neu zu beziehen.
Alternativ zum Stofflieferanten würde ich auch (VFL) C-Säulenverkleidungen und (VFL) Hutablage in wirklich gutem Zustand annehmen
Leider hat meine Anfrage im Suche-Bereich keinen Erfolg gehabt.
Alt 14.02.2012, 01:46   #8
Standard hab gerade mal nachgesehn in meinen Unterlagen
10X420 und Breite ist 148 cm. Das ist OHNE Schaumstoff.
10X440 mit 3 mm Schaumstoff, 140 cm Breite
Von 10X420 hatte ich bisher nur einmal 2 Meter von MAH bekommen,hatte mir Mazzz damals in 2004 direkt bei MAH durch Besuch dort besorgt. Ohne Schaumstoff ist eh viel schwieriger zu verarbeiten als mit, weil man da jede noch so kleine Verunreinigung drunter sieht spaeter, selbst wenn der Kleber mal kleine Klumpen hatte beim spruehen oder aufstreichen.
Mit Schaumgummi kaschiert das alles.
Versuch mal Testweise die Saeulen mit dem 10X440 zu machen, wir machen das immer. An den Ecken, wenn notwendig, schneide den Schaumgummi duenner vor dem Kleben.
Von 10X440 hab ich noch ca. 20 Meter auf der Rolle da, aber das wieder nach D zu schicken, kostet zu viel.
Alt 14.02.2012, 06:41   #9
blaucsi
blaucsi
@badzero brauchst du nur die C-Säulen- oder auch die A u. B-Säulenverkleidungen?
fritz
Alt 14.02.2012, 10:23   #10
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Ich habe in meinen 735i dem Himmel, alle Saulen und die Hutablage mit speziellen Alcantara Stoff für Fahrzeuge neu Bezogen.
Eigentlich ist der Stoff egal, welches mann benutzt, aber der Kleber halt nicht.
Da die Seulen aus Plastik, und die Hutablage - Himmel aus eine Glasfaser gemisch ist, musst du ein Kontaktkleber für Stoff-Polyuretan nehmen!
Ich habe dem Kömmerling Köraplast SF benutzt. Es ist ein kontaktkleber, die du entweder mit einer Walze / Pinsel uder durch Sprühverfahren auf dem Stoff und auf die Bezugende Teil auftragen musst!
Ich habe es mit dem Pinsel gemacht! Es wird farblos auf dem stoff, haftet sofort, aber ist nach 45 min der bekleben durch erwaermen formbar!
Ich habe 2x500ml gekauft, und habe ca. 4/5 davon verbraucht, bei groszügigen bekleben!
Das mittel kostete Umgerechnet 19 EUR / Liter, also relativ günstig!
Schau dir mal dem link an:
http://www.koemmerling-chemie.de/websites/koechemie/koec-site.nsf/0/355660C69208ED47C1256BDC00451897/$file/SF.pdf
Viele Grüsse,
David Balogh
Zitat von badzero Beitrag anzeigen
Moinmoin.
Beste Grüße,
badzero
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Fussmatten für Pergament Stoff (Velour?) Ben85 Suche... 1 21.06.2011 11:25
E32-Teile: Armlehnen für vorne ( Havanna Stoff ) Djwebstar Suche... 0 04.02.2011 16:44
Welche software braucht mah fürn PC um Fehlerspeicher auslesen zu können ? Profex Computer, Elektronik und Co 6 20.04.2008 17:19
Innenraum: Neuer Sitzbezug für Fahrersitz (Stoff) Thomas S. BMW 7er, Modell E38 8 13.05.2006 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
