			08.02.2012, 23:28
			#21
		genau, deswegen nu die frage wie raus??
				Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
			08.02.2012, 23:29
			#22
			 Standheizer
					Zitat von  --750il--
				ich hatte ja bereits geschrieben, dass sie schon 4 mal richtig lief..
mit dem unterschied beim 5. mal dass es eben nichtmehr warm wird..
 Stell dich doch bitte nicht so an, wir wollen  DIR helfen!
Das es nicht warm wird wissen wir. Aber springt die SH auch richtig an? Das  die SH Geräusche macht (läuft), heißt noch lange nicht das  "brennt". Das musst Du uns erst mal zu 100% sagen!!! Wird sie SH selber oben heiß?
				Gruß Holger
			08.02.2012, 23:31
			#23
		ok.. zuerst "heizt" sie ja knapp eine minute vor, dann setzt der brennvorgang ein, sie wird etwas rauer im ton.. das ist seit dem wechsel der benzinpumpe immer der fall..
			08.02.2012, 23:32
			#24
			 _________________________
 So, nun das ERSCHRECKENDE:
   http://www.7-forum.com/forum/5/stand...en-172410.html
			08.02.2012, 23:34
			#25
		das schwarze hitzeschutzblech mit den gelben punkten hab ich schonmal nicht dran..
ich vermute noch immer, dass man mit abnehmen des ventildeckels einigermaßen gut ran kommen müsste..
hat jemand ein bild von einem offenen zylinderkopf wo man auf die rechte seite blickt??
			08.02.2012, 23:40
			#26
 Selbst beim M30 ist das, wenn man Klima hat, eine nahezu unlösbare Aufgabe...
Eventuell kommt man von unten irgendwie hin, weil die Krümmer/Hosenrohre anders geführt sind als beim M30.
Da muss jetzt mal einer mit Standheizungserfahrung am M70 antworten.
			08.02.2012, 23:44
			#27
		von unten?? ne.. man bekommt ja kaum die hosenrohre ran..
die einzigste chance ist von oben.. die klimaleitungen sind auch schon beim zk wechsel im weg.. aber sie laufen ja darüber.. nicht daneben..
da ich die vorstellung gerade auch nicht parat habe, würde ich halt gerne wissen auf welcher höhe sich der rechte zylinderkopf zur sth befindet..
			08.02.2012, 23:46
			#28
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		Die Standheizung ist vom Radkasten aus Verschraubt.Es muss die Radabdeckung raus,dann sind es glaube ich 4 Schrauben und die Standheizung ist lose.Hatte sie auch erst einmal ausgebaut.Waschwasserbehälter muss raus damit etwas Platz ist die Standheizung raus zu holen.
			08.02.2012, 23:50
			#29
		die wapu hängt doch glaube ich unten dran..?!
wobei man das ding auch durchaus mal komplett rausholen könnte..
also geht es nach meiner vorstellung?
			09.02.2012, 07:16
			#30
 Unten, Richtung Beifahrerfußraum.
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Heizung/Klima: Standheizung
	MrAnderson |
	5 |
	13.10.2010 05:55 |
		Elektrik: Standheizung
	givings41 |
	11 |
	24.09.2010 20:10 |
		 Standheizung
	TomS |
	Suche... |
	1 |
	25.12.2005 15:57 |
		Motorraum: Standheizung ???
	plubber |
	7 |
	19.10.2005 15:49 |
		Innenraum: Standheizung
	ticktacker |
	12 |
	16.10.2005 21:53 |
