Alt 17.02.2012, 00:01   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Radmuldentank: Wieviel geht beim E32 maximal?
Mich würde interessieren wie groß der Tank für die Radmulde maximal sein darf um es möglichst auszuschöpfen?Also in L oder Maße.Inkl.Einberechnung von maximal 2-3cm Überstand.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 01:12   #2
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
In meinem 7er ist der Radmuldentank ca. 2 - 3 cm höher, als der Boden. Es passen effektiv ca. 55 Liter herein.
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 01:25   #3
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
wegen des geringen Inhalts habe ich mich für eine Zylindertank quer im Kofferraum entschieden ( mit Einbüßen des Skisacks und einiger Liter Ladevolumen).
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 09:12   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
ich habe rd 70Liter oder 74 drinne
der hätte auch gepasst... aber...
Die Anlage ist jetzt seit 8 Jahren im Wagen... dieser Tank hat die Armatur auf der Aussenseite.
Weil aber diese Armatur den Abgang der Gasleitungen nach unten hat musste der (Gas)Tank höher gelegt werden ( Der Benzintank war im Weg)
Dadurch steht der Tank jetzt 4-5cm in den Kofferaum rein...
Ich hätte auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das mit meinem Tank machen können .... Dann hätte er gepasst
Heute gibt es Tanks wo die Armatur Mittig angebracht ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (17.02.2012 um 09:40 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 10:10   #5
MartinE32
So siehts bei meinem e34 - der e34 ist ja recht ähnlich zum e32 - auch aus ... das ganze wurde mit Styropor-Platten unter der original Kofferraumabdeckung angepasst und damit habe ich wieder eine ebene Fläche. Das beste ist ist aber, dass noch Wasserkästen in den Kofferraum passen ...
Alt 17.02.2012, 10:17   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Das kenn ich zu genüge. Bin deswegen auf Bier umgestiegen- die Flaschen sind kürzer
Achja... effektiv rein passen bei mir zw. 59-62 Liter, je nach dem welche Tankstelle und wie er steht
Alt 17.02.2012, 14:02   #7
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ich habe auch den Radmuldentank mit effektiv 55L und zusätzlich quer noch die ,,Bombe" im Koferraum mit 80L
Plus 100L Sprit.. Da kommt man erstmal ne Ecke mit
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 14:08   #8
CarstenE
Heizölverleiher
und das bitte hinten links ans Auto
Alt 17.02.2012, 18:35   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da müßte ein 84 bzw 90 Litertank reinpassen
Der 90er steht etwas über
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IRENE-DEUTSCHLAND.DE - LPG Tanks fur PKWs, Wohnmobile und Transporter
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.02.2012, 20:48   #10
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Ich habe einen 84 Liter Tank in der Radmulde (effektiv ca. 65 Liter), der steht aber auch knapp 10cm über. Würde dir eher einen Zylindertank empfehlen, da dieser weniger stört als der gewaltige Überstand.
Wolfgang
@ CarstenE
1202 ist Diesel, das macht wenig Sinn!
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: 20 zoll wieviel geht da? E38Jim BMW 7er, Modell E38 21 28.03.2011 23:47
Motorraum: E32 750, maximal Öffnung der Drosselklappen erst ab 100km/h ? Jannico BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2010 02:01
Wieviel KM füe E38 Maximal mannylein BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2007 18:58
tacho angleichen, geht das beim e32? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2006 18:34
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
