			19.02.2012, 09:23
			#21
Fahrzeug: E32-730i v8 05.92
		Ich habe nochmals was versucht ,wenn ich die Sicherung für mein Sitz rein mache bewegt sich der Sitz sofort ,mache ich die Sicherung gleich wieder raus und wieder rein bleibt er wie er ist . Sobald ich nun auf Rückwärts schalte wo eig der beifahrer Spiegel runter geht verstellt sich gleich meine Lehne ,und hört wieder nicht mehr auf mache ich die Sicherung wieder rein raus rein bleibt er wieder ruhig ,sobald ich nun an der Spiegelverstellung was drücke macht der Sitz wieder los . Ich vermute mal das es an diesen Spiegeln liegt .
Jetzt habe ich nochmals die Kabel von allen Türen abgeklemmt und die Sicherung von den Spiegeln raus gemacht ,der Sitz geht aber leider immer noch nicht die Lehne will immer wieder nach hinten
			19.02.2012, 13:11
			#22
			 Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
		Der Beifahrerspiegel klappt ja nur in der Stellung "Fahrerspiegel" ab. Was passiert denn, wenn du den Schalter auf "Beifahrer" stellst und ´dann R einlegst?
Hast du das jetzt mit abgeklemmten Memorysteuergerät getestet?
				Gruß Tom
 Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
			19.02.2012, 13:34
			#23
		Ja auch dann verstellt sich der Sitz also wen der Schalter anders steht und ich kann den Kompletten Sitz abklemmen die Spiegel gehen trotzdem nicht mehr und ich hab jetzt noch versucht alle Stecker ab gemacht am Sitz und nach und nach anstecken aber es reicht schon nur wenn Strom dran ist da macht der schon was er will
			19.02.2012, 13:43
			#24
		Also so langsam denke ich das es doch das Steuergerät ist
			19.02.2012, 15:51
			#25
			 Es gibt Reis, Baby
		Hast du das Steuergerät nicht abgeklemmt?
Den Fahrersitz hatte ich vor ein paar Wochen draußen. Ein Problem mit der Gurtverstellung war der Grund. Wenn ich mich recht erinner sind da doch auch Relais verbaut? Hast du die schon getestet?
Komplet verkabeln bis auf Memorykomponeten und schauen was dann passiert.
			20.02.2012, 12:05
			#26
		Ich hatte alle Kabel ab Relais habe ich da keine ,dann habe ich nur denn weißen hinteren Strom Stecker angesteckt und es ging weiter .Was mir einfällt ich habe einem großen Diesel Transporter Starthilfe gegeben ,und seit dem hat das angefangen kann es sein das es vielleicht das Pluskabel entschärft hat das die Isolierung geschmolzen ist und kabel verletzt hat die für die Steuerung sind ?
