19.02.2012, 09:03
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
Getriebenotprogramm
Hab gestern E38 740i Bj 96 ohne Steptrinik gekauft. Soweit so gut, bin damit auch 200KM nach hause gefahren. In der stadt habe ich dann bemerkt, das wenn ich bei steigung oder in der kurver mehr gas gebe kommt Getriebenotprogram und das auto will nicht mehr fahren (ser langsamm). Ansonsten wenn ich gans normal anfahre funktionier alles einwandfrei. Das auto ist 2 monate gestanden und die batterie war leer.
hat jemand ne ahnung an was es liegen kann?
19.02.2012, 09:06
Ich weiß nicht ob ein Getriebe wegen zu wenig Öl ins Notprogramm geht, aber es hört sich danach an.
Du schreibst ja das es nur an Steigungen oder in Kurven passiert.
19.02.2012, 09:12
genau so siehts aus. auf geraden macht es keine probleme. autobahn wo ich gefahren bin hab es auch keine probleme gegeben.
19.02.2012, 09:55
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Freddy
hatte auch die Probleme,habe dann einen Getriebeservice bei Freddy in Wollnzach machen lassen und seitdem fährt er wieder wie ein neues Getriebe,war auch zu wenig Öl drin
Gruß Josef
19.02.2012, 10:18
hab die nechsten 2 wochen keine möglichkeit nach öl zu schauen, leider.
19.02.2012, 10:24
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
dann spar schonmal auf ein neues getriebe
19.02.2012, 14:27
haha, wenn was grawierendes ist, wird das auto abgegeben. hab 2 wochen rückgabe recht. haben gleich so ausgemacht. nechste woche werde ich schauen das ich alles checken lasse. aber vor kurzem wurde getriebeöl und filter getauscht, ich denke mal das die zu wenig öl rein gemacht haben.
19.02.2012, 14:35
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
macht das Getriebe denn sonst noch Geräusche ?,
also speziell beim morgendlichen Kaltstart unter 0°C etwa anfängliche Kratz- und Kreischgeräusche, die dann mit der Erwärmung verschwinden ?
oder kleine Ruckeffekte beim herauf- oder herunterschslten ?
Geändert von Sinclair (19.02.2012 um 21:22 Uhr).
19.02.2012, 16:13
also speziell beim morgendlichen Kaltstart unter °C etwa anfängliche Kratz- und Kreischgeräusche, die dann mit der Erwärmung verschwinden ?
Das macht mein Getriebe bei minus Temperaturen. Was hat das zu bedeuten ?
Jetzt wo es wärmer ist, da ist es nicht mehr zu hören.
19.02.2012, 18:30
nein, das getriebe macht keine gereusche. schaltet auch butteweich. nur bei steigung und in der kurve und nur bei viel gas geben geht es in notprogramm.
