Alt 20.02.2012, 18:51   #1
M728
Fahrzeug: E38-728I (10-97)
Frage Meldung "Tür Offen" / Microschalter
Hallo leidens- und freudensgenossen. Seit einigen Tagen Nervt mich die Meldung Tür Offen Meldung. Nach emsiger durchsicht des Forums habe ich als möglichen Uhrheber dieser Meldung den Microschalter ausfindig gemacht.
Heute kam das Teil und nach 2 Stunden Bastlerei hatte ich den neuen Schalter eingebaut. Siehe Da alles Sche...e.
Meldung ist immer noch da
Weis jemand, was ich eventuell falsch gemacht haben könnte oder kann hierfür noch eine andere Ursache möglich sein.
Danke im voraus für alle Konstruktiven hilfen.
M728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 19:07   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
also ich habe das auch aber auch nur wenn es kalt ist
die türen sind zwar zu aber meldet es trozdem
naja mich nervt es nicht bald wird es ja wieder wärmer...
aber was es sein kann weiss ich auch nicht evtl tür falsch eingestellt oder so
ist nur ne vermutung
lg benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 12:23   #3
M728
Falsch eingestellt kann es nicht sein, da die Tür nicht ausgebaut wurde. Temperaturabhängig ist es auch nicht. Fehler deffinitiv Fahrertür.
Microschalter Neu
Zentrallverriegelung einwandfrei
Komfortschließung und alles was dazugehört geht auch.
Nur Licht geht nicht an, wenn die Fahrertür geöffnet wird und halt die Meldung.
Öffne ich eine andere Tür geht auch das Licht an der Fahrertür an.
Alt 27.02.2012, 13:07   #4
MontyBurns
Fahrzeug: E38-740iA (1998)
lg benni
Ist bei mir genauso.
Im Winter kommt immer die Meldung " Tür offen",
im Sommer nie.
MontyBurns ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 17:12   #5
M728
Frage Neues Türschloss Wo Kann Ich Das Teil Kaufen Außer Bei Bmw
Weis Jemand Wo Ich Ein Neues Türschloss Kaufen Kann, Außer Bei Bmw.
Alt 12.03.2012, 18:18   #6
M728
Standard Problem Gelöst
Es war doch der Mikroschalter. Ich hatte Ihn beim letzten mal nicht richtig montiert, daher hatte er kein kontakt mit dem Auslöser.
Alt 12.03.2012, 18:43   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von M728 Beitrag anzeigen
Ich hatte Ihn beim letzten mal nicht richtig montiert, ......
Du wirst verzeihen wenn wir schmunzeln......
weil, sowas ist uns anderen ja noch niee passiert.
Muuhahahaahhaaa....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 20:58   #8
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ich hol den alten Fred nochmal hoch, da ich gerade das gleiche Problem habe.
Leider kann ich nicht sagen, welche Türe die Fehlermeldung verursacht.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, welche Tür/Schloß den Fehler verursacht?
Also ohne FS auslesen?
Habe gerade keine Idee dazu.
Nervig ist diese Meldung schon
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 21:36   #9
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Teste doch mal bei welcher Scheibe die Komfortschließung nicht funktioniert, so habe ich es bei meinem auch gefunden.
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 08:22   #10
Wupperbandit
Gruß Wilhelm
gefunden
Natürlich Türe VR, meine Problemtüre
Es ist ein ewiger Kampf.. E38 und die elektrischen Helferlein
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 18:09
Elektrik: Er Gongt wieder... "Tür offen"-Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2011 08:10
Elektrik: "Tür offen" Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2010 20:38
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
