Alt 23.02.2012, 01:15   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Kofferraumgasfeder knackt.
hallo hat jemand einen tipp wie ich das knacken beim schließen des kofferraums wieder weg kriege ?
wenn ich bis ganz oben aufmache kein problem.
will ich aber wieder schließen knackt es einmal kurz metallisch
liegt das am scharnier oder dämpfer ?
danke euch
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2012, 01:49   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das Scharnier, und da meine ich im speziellen den Befestigungsbolzen der Kugelköpfe zu dem Stoßdämpfer, kann durchaus knacken.
Man erkennt das leicht, indem man beim Schließen darauf einmal achtet.
Alt 23.02.2012, 05:19   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es kann aber auch das Blechla sein, welches den Dämpfer mit der Karosse verbindet; nicht fest und gehört fest geschraubt.
Alt 23.02.2012, 06:51   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Das Knacken kommt von den Billigdingern aus dem Zubehör!
Besorge Dir einfach ein Paar orginale Kofferraumdämpfer vom Freundlichen und Du wirst sehen, es knackt nichts mehr.
Meine Kofferr.-Dämpfer waren auch von Ebay und natürlich "günstig" , viel zu hart und knackig.
Einmal haben sie aber noch geklackt....nämlich beim Aufprall, als ich sie in den Müllkübel geschmissen habe
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 16:07   #5
bmw740dn
hay leute, ich grad den alten thread mal aus.
problem besteht immer noch
Alt 17.01.2013, 16:44   #6
amnat
† August 2024
Hast Du immer noch gegen keine originalen BMW-Gasdruckdämpfer getauscht?
Warum also die Frage?
Mir wäre das doch längst alles zu nervig!
Alt 17.01.2013, 16:55   #7
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 17:14   #8
amnat
† August 2024
Genau von solchem ihhbääh-Ramsch rate ich ab!
Es gibt hier im Forum einen Strang, in dem Gasdruckstoßdämpfer beschrieben wurden, die genau den Abmessungen des BMW-Gasdruckstoßdämpfers gleichen.
So etwas käme ja vielleicht noch in Frage. Ob der Gasdruck des beinhalteten Gases bei einer gegebenen Temperatur allerdings den BMW-Spetzifikationen entspricht, das ist nicht geklärt.
Also - man müßte den ihhbääh-Ramsch halt zuerst einmal technisch genau kennen, um es dann auch tatsächlich beurteilen zu können!
'A Blechla' ist das keineswegs und es ist auch nicht geschraubt. Es ist genietet!
Diese Nietung ließe sich nur mit Ausbauen des Scharniers und fachmännischem Nachnieten nachbessern.
Geändert von amnat (17.01.2013 um 17:25 Uhr). Grund: so_l_chem
Alt 17.01.2013, 17:19   #9
bmw740dn
die dämpfer sind von einem forumsmitglied gekauft worden und wären angeblich original gewesen ^^
Alt 17.01.2013, 17:22   #10
Thimo
Bei den Dämpfern handelt es sich um die original Stabilus, die auch in unseren E38 verbaut sind.
Aber rate ruhig weiter davon ab, für diesen "Ramsch", der identisch mit dem Original ist, nur die Hälfte zu zahlen.
Geändert von knuffel (17.01.2013 um 18:00 Uhr). Grund: Editiert. Klärt das per U2U
Irgendwas am Fahrwerk knackt ---BAUA--- BMW 7er, Modell E32 10 20.07.2011 22:10
Antriebswelle knackt xenonii BMW 7er, Modell E32 4 06.07.2009 21:52
Fahrwerk: Hilfe! Hinterachse knackt... Olly730 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 17:49
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Sitz knackt Patrick BMW 7er, Modell E38 30 13.03.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
