Alt 24.02.2012, 00:39   #11
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Welche Endstufe würde sich für die beiden Subs anbieten? (link?)
Ich habe das Logic7 System.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 07:13   #12
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Lautsprecher "anzapfen"
Das Problem mit dem Anzapfen von den anderen Lautsprechern für den Bass (natürlich mit High-Low Adapter und zusätzlichem Verstärker) ist der Frequenzgang.
Die anderen Lautsprecher (zumindestens bei Logic7) haben schon die tiefen Frequenzen für den Bass heraus gefiltert... siehe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/frequ...er-156775.html
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 09:55   #13
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Genau am besten direkt vom ASK den Signal abzapfen.
Welche Endstufe sich für die Subs empfiehlt?
Eine ganz einfache 2 kanal Endstufe. Muss nicht unbedingt teuer sein, da die Subs auch nicht gerade viel aushalten.
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 09:57   #14
djshino
diese hier z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Crunch GPX500.2, 2CH Verstärker, 2 x 250 Watt max. GPX 500.2 - 2 Kanal - Verstärker
MFG SHINO
Alt 24.02.2012, 20:09   #15
syusma
Fahrzeug: BMW E65
ok so ein profi bin ich nicht :-D bei mein vorherigen autos habe oft neue musikanlage eingebaut, nur leider bei e65 selbst ein musikanlage einzubauen kann mann davon nur träumen :-( ich habe oft versucht bei spezialisten die anlage zum laufen bringen, konte mir leider keiner helfen, ich war bereit bis 1000 euro zu zahlen damit die anlage richtig läuft, auto wollte deswegen auch nicht verkaufen, so wie ich gemacht habe, das war aus frust aber es funktioniert :-D das ist nicht der klang was ich erwarte, aber immerhin ist tausendmal besser als vorher :-D, natürlich habe mir gedanken gemacht wie ich ein endstufe anschließe, ich habe schon ein guten endstufe rumliegen, ich wußte nicht wo ich cinch kabel anschliße, Bitte um verständniss wegen mein scheibfehler
syusma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 20:30   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von syusma Beitrag anzeigen
..... ich war bereit bis 1000 euro zu zahlen....
Wenn es so ist, dann kaufe dir nen neuen Logik7 und gut ist
mfg odd...
Alt 24.02.2012, 20:44   #17
syusma
Fahrzeug: BMW E65
ein neue logic 7 kaufen wäre kein problem :-D, es wurde mir gesagt das ist nicht 100% ob an logic 7 liegt, es könnte auch ask sein, oder zentralbass wollte kein 3000 euro ausgeben, natürlich ist mir leiber wenn alles 100% läuft, übrigens habe leider seit ersten tag wo ich auto gekauft habe, bekomme keine radio empfang :-( hat jemand idee woran es liegt?
Alt 24.02.2012, 21:48   #18
djshino
doch das liegt zu 100% am Logic7, weil die Subs von ihm angefeuert werden.
Eine Endstufe einzubauen ist einfacher als man denkt. ( wenn mans weiss)
So geht das:
1: Signal hinten links vom Logic 7 abzapfen. z.B. Schwarz/lila und Schwarz Braun.
2. Den remote hinten rechts bei den sicherungen holen. wenn du da am Kabelbaum schaust, dann findest du einen Lila kabel. Das wird dann dein Remote.
3: Plus leitung an Batterie, und die Masse am Auto.
4: Sie Subs mit der neuen Endstufe verbinden
... fertig.
PS: wenn du es besser machen willst, Dann nehme dir das Signal direkt vom ASK. Da kannst du z.B. Blau/Rot und Blau/Braun abzapfen.
Alt 24.02.2012, 22:36   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Es Liegt 100% am Logic7 da gebe ich shino Recht!
Die Endstufen vom ASK und dem Logic7 sterben gerne den Hitzetod und nicht wie früher vermutet durch Feuchtigkeit (kommt auch vor, ist aber nicht der Hauptgrund für defekte Subs).
@shino: Ein externer Verstärker bringt in seinem Fall nicht das gewünschte Ergebnis, den die Signale die er anzapfen soll sind schon gefiltert (Tiefer Frequenzgang ausgefiltert).
Das beste ist, ein neuer Logic7, oder eine Reparatur der Endstufen
(TDA-1562-Q)
mfg odd..
Alt 24.02.2012, 23:05   #20
djshino
Simmt! wenn er es hinten vom L7 anzapft... aber nicht wenn er es direkt vom ASK anzapft...
MFG SHINO
HiFi/Navigation: Logic7 Zentralbass maikv1 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.03.2012 20:45
Die Lösung für unsere Bordsteinprobleme... bommelmann BMW 7er, allgemein 4 21.02.2007 20:19
Beste Lösung für Autokauf ? Sewer Shark Autos allgemein 19 30.07.2005 19:08
Lösung für 2x Absperren müssen ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
