26.02.2012, 14:29
Mr. Diesel
Wer hat schon mal SELBST den Türgriff ausgebaut?
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir selbst den Sonntag zu versauen
Ich muss meinen Fahrertürgriff ausbauen. Das Blech das den Griff hält bekomm ich ca 2mm hin und hergeschoben. Aber ich bekomm das Blech nicht entsichert.
Die Anleitung ausm TIS druck ich nachher aus und nehm sie mit aufs Klo! Die hilft mir nicht.
Wer hat das schonmal SELBER gemacht und kennt den Trick?
Gruß Benni
26.02.2012, 16:14
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Da ich Dein Problem vermeiden wollte, habe ich mir erst das Spezialwerkzeug (2 Teile) besorgt. Damit geht der Griff ruckzuck raus.
Der Trick an den Vordertüren ist, dass das Blech mit dem keilförmigen Werkzeug 1 erst etwas nach innen abgehoben werden muss, weil das Blech noch eingerastet ist. Das Werkzeug 2, einen langen gebogenen Hebel, dann in das Loch im Blech einrasten und einfach nach vorne schieben.
Steht alles so im TIS. Werkzeug 2 hat vorne eine Nut, die sicher im Loch einrastet. Mit Geschick und Mühe sollte das aber auch mit Schraubenziehern hinzukriegen sein.
26.02.2012, 17:12
Was hast Du für das Werkzeug bezahlt? Bei BMW gekauft?
26.02.2012, 17:46
Mr. Diesel
Melde Vollzug... Hab das Blech mit nem Durchschlag nach vorne gehauen. War wohl vorher zu zimperlich.
Ist wirklich blöd gelöst bzw. im TIS einfach blöd beschrieben.
Nach Ausbau aber gleich gesehen was das/mein Problem ist. Von vier Kabeln wo aus dem Bügel kommen war eins ab, zwei angescheuert und eins augenscheinlich noch in Ordnung. An der Austrittsöffnung Grünspan.
Scheinbar macht die Kombination Bewegung/Wasser/Alter das Ding mürbe. Ich geh davon aus das die Elektronik völlig in Ordnung ist. Die Kabel scheinen die Schwachstelle zu sein.
26.02.2012, 17:58
Blöd gelöst wäre es, wenn man die Türpappe hätte abnehmen müssen
Du olle Zimperliese
26.02.2012, 18:06
Mr. Diesel
Dann halt: beim E65 ist es blöder wie bei anderen Baureihen
26.02.2012, 18:07
Energieeffizienzklasse A
Am besten mal eine Anleitung (ohne Spezialwerkzeug) unter Tipps & Tricks einstellen.
Das könnte viele Comfortgeschädigte interessieren.
Deiner Schilderung nach, ist wohl gar kein Klinkenwechsel notwendig, sondern nur eine Erneuerung der Kabel, oder? Kostenfaktor würde dann bei vielleicht 1% der sonstigen Kosten für dieses Thema liegen.
26.02.2012, 18:09
Mr. Diesel
Bin da schon ne Weile mit Nofri dran. Bilder kommen noch. Allerdings sind die Kabel BÜNDIG abgefault. Wüsste nicht wie man da noch was retten kann
Mein Sonntag Mittag sah übrigens ungefähr so aus:
Benni baut den Türgriff aus
26.02.2012, 18:09
Wenn sie abgefault sind, ist das eher schwierig, denn das wird in der Klinke ja eingegossen sein (oder so ähnlich).
Vielleicht sagt der Benni nochmal was dazu?
26.02.2012, 18:16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm....
Ein Live-Mitschnitt aus dem Mod-Forum ?
