			05.03.2012, 22:05
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
				Getriebeöl 730ia V8 ,5HP18 nachfüllen
		Hallo nach dem ich Probleme mit meinem Automatikgetriebe habe dachte ich mir das es doch sein könnte das mir Getriebeöl fehlt, so  und nun kommt die fragen aller fragen WELCHES sollte ich da nehmen???
Ist das das Gleiche wie in der Servo drin ist CHF S11???
			05.03.2012, 22:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		ATF III ist normal im 5HP18.
			05.03.2012, 22:21
		Christian guten abend... was würde passieren wenn es ein anderes wäre würde es klumpen??
			05.03.2012, 23:06
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von  Traumwagen750
				was würde passieren
 Du wirst geteert und gefedert....von mir aus auch wegen nichtbenutzens der Suche.
   http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
			06.03.2012, 17:51
			06.03.2012, 18:00
			 Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
 Geht es dir jetzt um einen Ort, oder willst du wirklich wissen wo das Öl eingefüllt wird??? Im letzten Fall hast du die Anleitung einfach nicht - oder nicht richtig - gelesen
				Gruß Tom
 Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
			06.03.2012, 18:03
		überflogen würde gerne die schraube sehen und wissen ob man auch mit dem wagenheber hin kommt
werde sie aber genauer lesen wenn ich die Zeit habe nach dem Essen
			06.03.2012, 18:10
Fahrzeug: S50B32
		Mit dem Wagenheber?! Getriebeeöl?!?!
Ok, ich ziehe den Publikumsjoker und ändere auf "Du wirst geteert und gefedert wenn Du das selbst machst".
Geh zur Werkstatt.
			06.03.2012, 18:13
			06.03.2012, 18:17
			 Es gibt Reis, Baby
		Das ist keine Spielerei mit dem Öl auffüllen und dazu meist noch eine riesen Sauerei. Somit wäre eine Bühne oder Grube der beste Ort um das zu machen. Alles was du tun musst ist in der Anleitung beschrieben. Daran musst du dich peinlichst halten. Es ist ziemlich sinnfrei etwas spezielles dazu zu erklären, bevor du die Anleitung nicht komplett gelesen hast. Das einzige was etwas missverständlich beschrieben ist, wäre das der * auf dem Automatikwahlschalter zwingend zu drücken ist. Dazu gibt es auch noch etwas von BMW. Das hänge ich dir hier mit an.
